Детский вопрос по огнеупорной глине
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем КняzИч, 11.09.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Берите смесь готовую для печной кладки (наружной), для наружки печи, расположенной в помещении.
    За пределами здания только на цементном растворе.
    Ни какой глины!
    Даже на кончике лопаты.
  2. god1941
    god1941
    god1941
    Пардон, труба внутри парилки, как и печь.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Хорошо.
    Берите готовую смесь.
    Зля зоны топливника смесь одна, для наружных стенок - другая.
  4. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Здравствуйте уважаемые! Подскажите, делаю очаг на участке, ямку круглую вырыл, собираюсь класть огнеупорный кирпич, насколько начитался - нужно класть такой кирпич на шамотную глину, купил... но не пойму можно ли, нужно ли и вообще как ей пользоваться, я то привык что из мешка взял, замешал и в бой, а тут еще оказывается что это может быть не готовый раствор... и готовить его 2-4 часа)
    Можете помочь советом что как лучше? Фото мешка на всякий случай приложил.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Ну смотрите.., Судя по всему, это готовый "клей" для жаропрочных конструкций, с максимальной толщиной клеевого слоя 1 мм...
    Знаете... как у шпаклёвок пишут максимальную толщину слоя, чтоб ещё не растрескивалась
    Т. е. это достаточно "жирный" глиняный раствор жаропрочной (до 1600°C).
    Ну - набухает он 2-4 часа, что делать?
    Вам такой - навиг не нужен :love:. Уличный очаг с ямкой в земле никогда-низачто до температуры спекания этой глины (в районе 1100-1200°C) не нагреется (как впрочем - и любой другой).
    Можете взять красный рядовой полнотелый кирпич и не париться. Самый страшный, самый кривой самый низкомарочный - он лучше в огне стоит, чем красивый прессованный. Но никто вам не запрещает проверить кирпич методом кидания в костёр "на посмотреть". Цена вопроса = цена кирпича + цена дров... :cool:
    Глину эту тоже можно использовать, можно и любую другую, но вот, наверное, надо немного её песочком разбодяжить, чтоб не трескалась при высыхании в более толстом слое. В черепок ей спечься не судьба (как и любой другой в таком очаге) но... как прослойка между кирпичами, которая их склеивает - почему нет?
    Надеюсь вы примерно поняли вашу ситуацию. Ничего страшного с вами не случилось, немного на деньги попали...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не готовый раствор и даже не смесь, а только один компонент смеси - связующее.
    Для кладки нужно добавить отощающие добавки (песок или тонко-молотый шамотный кирпич).
    В зависимости от толщины слоя выбирается размер зёрен и количество шамота.
    От того, при какой температуре и влажности будет применяться - необходимость и количество цемента.
    Кстати, цементы могут быть не только широко распространенным Портландцементом (а еще романцементом, глиноземистым, магнезиальным и т. д), но и марки встречаются не только М-400, и М-500, но есть и М-600.
    Конечно проще купить готовую смесь, но иногда и она требует определенных манипуляций и не вполне вам подходит.
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    сделал как душа меня повела) развел глину добавил песок. Сохнет долго конечно, но я надеюсь она высохнет?)
    И еще подскажите, вокруг кирпичей чем лучще заделать? Хочу пескоцементом 1:6 засыпать, пойдет?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Высохнет.
    Цемент не добавляли?
    Можно засыпку сделать, но для точного ответа нужно разбираться в температурном режиме, нагрузках и воздействиях.
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Цемент добавлял немного, примерно мастерок на ведро раствора. Получилось 1 часть цемента, 5 частей глины, 10 частей песок.
    А что по температурным режимам? Как писали выше там не будет слишком высоких температур? Или может проще щебнем засыпать с песком?
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Если хотите попрочнее, надо сделать Ж/Б кольцо с арматурой понаружи, чтоб не расползалось...
    От шамота оградить чем нибудь (гофрокартон, базальтовый картон), чтоб не вплотную а с зазорчиком. А это кольцо уже декорировать чем-нить галька, песок... замаскировать
    Это ИМХО
  11. spami
    spami
    spami
    Воронеж
    Всем привет, оштукатурить из красного кирпича трубу в бане смесью:
    "Смесь кладочная Терракот, глино-шамотная". Где-то пристала, а где-то отпадает, толщина слоя где то им 15. Но она ещё незасохла, такой вопрос. Могу ли я снять эту "штукатурку" ещё сырую) и использовать ее повторно где нибудь ещё. Печь я не топил. Я правильно понимаю что эта смесь застывает когда её прокалить
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вполне.
  13. spami
    spami
    spami
    Воронеж
    Т. е. можно использовать повторно?
  14. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Чтобы повторно отдирать?
  15. spami
    spami
    spami
    Воронеж
    Нет конечно. Что бы добру не проподать)
