Детский вопрос по огнеупорной глине
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем КняzИч, 11.09.14.
  1. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Т. е. для определения огнеупорная глина или нет достаточно прокалить глину (как Вы раньше писали). Если после термообработки она рассыпется на песчинки то для печи не годится. Я правильно понял? Спасибо за ответ
  2. жж123
    жж123
    жж123
    А вообще моя глина очень странная: когда мокрая то очень и очень липкая (прилипает даже к целофану) и пластичная. Получается жирная? песок совсем в нее не добавлял, вылепил нечто подобное чашке, положил на батарею отопления сохнуть - высохла как камень и без единой трещины. Получается глина не жирная? Я уже совсем запутался, а реально показать некому, у нас в городе печников нет, у всех газовое отопление - печники у нас занесены в "Красную книгу"
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @жж123,у вас обычная глина...из такой детки на занятиях поделки лепят, без песочка.
  4. жж123
    жж123
    жж123
    а как тогда определить насколько она жирная и сколько песка в нее добавить?
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    замешайте ее миксером в ведре, до состояния густой сметаны однородной консистенции и добавьте 1 к 1 песочка, если сильно загустеет, чуть воды. после этого помешайте кельмой, зачерпните и переверните кельму на ребро, желательно чтобы сползло плохо-плохо...вот это хорошая смесь.
  6. жж123
    жж123
    жж123
    а кельма чистая должна остаться при сползании раствора?
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    а вот это уже второй вопрос:aga:, я делаю смесь для себя жирной, поэтому у меня она бывает и не сползает вся с мастерка
  8. Redston
    Redston
    Redston
    Конечно, выгорает, рано или поздно...но мне кажется, что у некоторых современных печников - "сталеваров" потеряна причинно-следственная связь между назначением бани, как таковой, ролью банной печи и её (печи) реализацией. Ведь нет такой задачи "прогреть докрасна полтонны камня". Есть задачи "создать пар определённых кондиций", "нагреть помещение", "нагреть воду", "создать лучистое тепло", "обеспечить комфортный температурно-влажностный режим", "просушить помещение"...Ни одна из перечисленных задач не подразумевает нагрев полутонны булдыганов или чугуна до 500 градусов.
  9. Redston
    Redston
    Redston
    Полностью согласен. "Мастерок" - экспресс метод. Нужно сушить образец и смотреть на трещины и не в "намазке", а в "склейке". Склейка ведёт себя совсем иначе чем намазка. Она сохнет дольше и поэтому меньше трещит. Можно позволить себе более жирный раствор.
  10. pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    pkhgdsasbnjutdf
    @Redston, что ж Вы так самоуверенно про банные ? Ну ладно, здесь тема разговора не про это. :cool:
  11. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    поэтому тандыры делают из шамотного кирпича, но... не все имеют возможность купить для этого мероприятия станок и резать кирпич, чтобы правильно его сложить (с минимальной толщиной шва, прогрунтовав и постукивая удалив смесь) т. е. как в Вашем видео. Повсеместно просто густо обмазывают мертелем кирпич. При этом добавляя жидкое стекло. Поскольку в видео о добавлении жидкого стекла мы увидели результаты, то...
    собственно вопрос - как правильно высушить (сохранить) тандыр с большим слоем мертеля на стенках в домашних условиях.
    заранее спасибо за ответ.
  12. Redston
    Redston
    Redston
    Скажу коротко. Никак. Самый правильный метод изготовления очагов типа "тандыр" - вообще ничего не клеить. Просто тщательно подгонять притирая каждый камень к камню. Конечно, можно и на мертель посадить, но на очень-очень тонкий слой. Потом одеть всё в металлический бандаж и утеплить. Болгарка то ведь есть. Тихонечко, не спеша...Ну испортите по первости десяток кирпичей. Потом научитесь. И совсем не обязательно делать тандыр "Выпуклым" как бочка. Просто постройте вертикальный цилиндр, а сверху - напуск для заужения на крышку. Тогда резать кирпич на угол можно будет только в одной плоскости. Поскольку это правильный цилиндр и все углы одинаковы - не поленитесь построить кондуктор и закрепить болгарку под нужным углом на этом кондукторе. Только успевайте шоркать...Всё в итоге будет прекрасно работать и печь замечательно. А уж снаружи делайте форму какую хотите.
  13. doktor3
    doktor3
    думаю
    doktor3
    думаю
    Украина
    обнадеживающе:)
  14. Mlizart
    Mlizart
    Mlizart
    Все не так... Эти два понятия не равноценны.
    Огнеупорная глина - это природная глина с высоким содержанием каолина. Она светлая, и не водостойкая. Если её замесить с водой в тесто, то при высыхании оно будет трескаться.
    Огнеупорную глину надо наполнять чем то, например шамотом.
    Шамот - это уже продукт обжига и помола каолиновой глины. В результате получается огнестойкий порошок. Но этот порошок уже не обладает вяжущими свойствами.
    Что бы придать ему вяжущие свойства, в него добавляют немного сырой глины. В итоге получается огнеупорная смесь - шамотная глина, которая при затворении водой твердеет, но уже не трескается как простая глина.
    Шамотная глина - это как бы смесь молотых сухариков с мукой.
  15. god1941
    god1941
    god1941
    Друзья, в связи с текущей обстановкой решил я почистить трубу в печи банной. Труба кирпичная, кладка из говна и палок, но служит уже много лет.
    Раньше обслуживанием трубы занимался Дед, но его уже давно нет.
    Вопрос: как правильно замесить глину для "ремонта" трубы после разбора кладки для очистки и чем потом трубу обмазать? Пару лет назад пробовал шамотной глиной по инструкции, но глина быстро отвалилась. Точнее, сразу.
