Детский вопрос по огнеупорной глине
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем КняzИч, 11.09.14.
  1. КняzИч
    КняzИч
    потому что дом в Княжичах
    КняzИч
    Киев
    Желаю всем здравствовать!
    Вскочил передо мной вопрос, на который нигде не могу найти ответ, хотя своей простотой явно напоминает детский: в чём отличие глины огнеупорной от глины шамотной и от мертеля?
    Собрался лепить из глины тандыр, а продавцы между этими тремя понятиями не делают никакого различия, хотя я чувствую ливером, что оно, таки да, присутствует.
    Может знатоки внесут кристальную ясность в непонятку и научат как избежать попадалова?
  2. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Профи, уважаемые специалисты! Вопрос правильный и не праздный. И многим людям важен. Откликнитесь, пожалуйста. Ведь каждому хочется понимать, что и как делаешь, а не делать потому, что кто то говорит делать надо так. А то вот человек купил Мертель (много), т. к. ему сказали, что эту смесь лучше всего использовать для строительства печки, и потом вдруг узнает, опять таки от кого то, что на Мертеле нельзя класть красный кирпич. Называется попал в попадалово.
    Может где то на обширных полях форума об этом уже написано, но найти невозможно, тогда дайте ссылку, пожалуйста, для ликвидации "безграмотности".
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте попытаюсь ответить...
    Огнеупорная и Шамотная глины, практически одно и тоже, и производители или маркетологи могут называть одно и тоже по разному...
    Хотя они могут отличаться по составу и пропорциям различных глин... в основном из-за минералов содержащихся в их составе.
    Может быть использована для приготовления огнеупорных расторов.
    Глина связующее, но в нё нужно вводить заполняющие и отощающие добавки, а можно еще и модифицирующие и армирующие...
    Мертель - готовый состав! Из связующего, чаще глины и заполнителей различных фракций, составов и пропорций.
    Обратите внимание есть различные марки мертеля применяемые каждый для своих целей.
  4. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Спасибо большое за ответ.
    Есть один вопрос, но сначала несколько цитат и рассуждений:
    1. https://ogneypor.ru/mertel.html "...Мертель является готовой для строительной работы смесью и представляет собой порошок, в состав которого входят шамот и огнеупорная глина.
    Мертели шамотные огнеупорные, используют (обычно после добавления воды) для связывания огнеупорных изделий в кладке и заполнения швов...
    Мертели выпускаются в соответствии с ГОСТ 6137-80 следующих марок: полукислые МП 18, МП 16, шамотные МШ 28, МШ 31, МШ 36, МШ 39, МШ 42; муллито-кремнеземистый ММКР 60, муллитовый ММЛ 62; муллитокорундовые ММК 72, ММК 77, ММК 85.
    Типы мертеля:
    Полукислый МП 18 Мертель полукислый с массовой долей Al2O3 не менее 18%
    Шамотный МШ 28 Мертель шамотный с массовой долей Al2O3 не менее 28%"
    Теперь из Википедии:
    2. Шамот — огнеупорная глина, каолин, обожжённые до потери пластичности, удаления химически связанной воды и доведённая до некоторой степени спекания.
    Каоли́нглина белого цвета, она же белая глина, состоящая из минерала каолинита. Формула: Al2O3*2SiO2*2H2O. Природный каолин ограниченно используют для производства шамота, полукислого огнеупорного кирпича.
    3. Исходя из сказанного Вами и приведенных цитат напрашивается вывод, что мертель это смесь чистой глины и той же глины, только обожженной до спекания и раздробленной до мелких фракций. При этом в мертеле МП-18 этих фракций наименьшее количество (18%).
    4. Для кладки "тела" печи обычно используют водный раствор смеси глины и песка (связующее).
    5. Мертель это смесь глины и шамота (связующее).
    6. Исходя из сказанного Вами и приведенных рассуждений можно предположить, что мертель МП-18 (смесь глины с обожженной глиной) можно использовать для кладки тела печки из красного кирпича, при этом необходимо в него добавлять некоторое количество песка. То есть делать водную смесь мертеля с песком.
    Вопрос - почему большинство специалистов утверждают, что тело печки из красного кирпича нельзя класть на мертель, а только на раствор глино-песчаной смеси? И в инструкции к мертель МП-18 написано, что "Рекомендуемые поверхности: огнеупорный кирпич ПБ-5, ШA-5, ШБ-5".
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему вы что-то путаете или недопоняли...
    18% не глины, а минерала Al2O3, хотя может это столько глины... Посто 18% заполнителя слишком мало!
    В данном растоворе связующее - глина, а песок заполнитель.
    И здесь наоборот!
    В виду двух предыдущих заблуждений, данное утверждение так же ошибочно.
    Вы обратили внимание, что в перечисленных нет керамического кирпича?
    Так как у каждого из мертелей свое назначение, применение и слой к различным участкам печей и кирпичей... Да еще нужно будет его приводить в соответствие вводя в состав отощающие добавки...
    Из-за этого проще приготовить свой раствор, чем брать "готовы" и потом еще его готовить и искать для него различные составляющие.
  6. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Да, действительно, согласен, по пунктам 4, 5 я ввиду "напряженного поиска мысли" перепутал связующее и заполнитель. Извиняюсь.
    Что касается состава мертеля МП-18, то я, может, не совсем понятно написал, Вы правы, в нем массовая доля Al2O3 не менее 18%. Но Al2O3 есть не что иное, как основное составляющее химической формулы каолина (белой глины), при обжиге которой и получают шамот (предыдущее сообщение п. 2). То есть, грубо говоря, в мертеле МП-18 кроме огнеупорной (белой) глины содержится 18% шамота.
    Как вывод, думаю, что дело не в том, соединит или не соединит мертель кирпичи так же, как это делает ГПС. Думаю, что соединит и не развалится и будет держать при нормальной температуре. Причина того, что для мертеля "Рекомендуемые поверхности: огнеупорный кирпич ПБ-5, ШA-5, ШБ-5" в разной степени расширения красного кирпича и мертеля при нагревании. Из за этого шов может растрескаться со всеми вытекающими последствиями. Как то вот так.
    Спасибо.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Опять не верно!
    Там 100% шамот!
    Только 18% в виде не обожженой глины - связующее, а 82% заполнитель, обожженый молотый шамот различных фракций!
    Это верно.
  8. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Не буду спорить, не специалист. Да и не в этом дело. Главное, что не рекомендуют и к этому надо прислушиваться. Спасибо.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не понятно даже о чем тут спорить...
    Тем более не специалисту...
  10. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Получается, что для кладки нужны тощие составы? А я собираюсь лепить большой глиняный сосуд, в котором разводить огонь и печь лепёшки и прочую снедь. Что для этих целей лучше: глина (шамотная) или уже готовый "обезжиреный" состав (мертель)?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего не то ни другое...
    Нужно делать свой состав, который и высохнет без трещин и при нагреве не рассыпется...
  12. КняzИч
    КняzИч
    КняzИч
    Киев
    Это мне близко, понятно и приятно: как "и на ёлку залезть, и ж* не поцарапать".
    Только как это сделать в жизни?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попробуйте добавляя отощающие добавки (молотый шамотный кирпич) добиться состояния раствора, когда с рук сваливается, но руки пачкаются и не рассыпается...
    А потом следам комок посмотрите застынет ли он не растрескавшись...
    А вообще и других пояснений много как на форуме, так и в книгах по печному делу...
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    почему б сразу не сказать что мертель-для шамотного кирпича. А красный кирпич надо ложить на простой ГПС. Что из чего сделано- то с тем и дружит:aga:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ваня, почему бы вам не прочитать сначала тему?
    Это не заметили или недопоняли?
