Утепление вентиляционной трубы
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Олеган1974, 11.09.14.
  1. Олеган1974
    Олеган1974
    Олеган1974
    Самара
    Доброго времени суток! помогите с выбором. хочу утеплить вентиляционную трубу, которая идет вертикально вдоль наружный стены, вспененным полиэтиленом. какой толщины его выбрать. заранее спасибо.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не меньше 25мм.
  3. Олеган1974
    Олеган1974
    Олеган1974
    Самара
    Получается, что пенофол или полирекс толщиной 10мм не подойдет
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Смотрите сами:
    Примечание:
    Вентканалы тип "А" - наружные или в холодном помещении
    Вентканалы тип "Б" - в толще наружных стен
    Вентканалы тип "В" - в толще внутренних стен
  5. Олеган1974
    Олеган1974
    Олеган1974
    Самара
    Таблица это хорошо, на словах для меня проще, значит какой толщины надо пенофол или порилекс для пластиковой трубы, которая выходит из стены и поднимается на 2м
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Олеган1974, см. в таблице - "Пеноэластомеры экструдированные" (толщина = 30мм для наружного воздуховода!).
  7. Олеган1974
    Олеган1974
    Олеган1974
    Самара
    Значит придется отказаться от пенофола, так как толщина у него 10мм максимум
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Олеган1974, а что, в 2-3 слоя - никак?
    У меня, например, 2 слоя Энергофлекса 13 миллиметрового натянуты:super:
  9. Олеган1974
    Олеган1974
    Олеган1974
    Самара
    Диаметр трубы 150мм, натянуть не получиться, только оборачивать, а это не удобно на высоте
