Уважаемые форумчане, огромная просьба помочь в решении вопроса... Собираюсь ехать на завод заказывать плиты для перекрытия цоколя (подпола). Лаз в подпол предполагается сделать в прихожей у стенки, размерами 80х80... Для решения этого вопроса изначально было задумано положить 11 плит ПК 45.15 и одну ПК 30.15 в том месте где будет проем, после чего оставшийся промежуток замонолитить оставив лаз требуемых размеров.(см. рисунки) Сейчас думаю сгодится ли второй вариант - это заказать 12 одинаковых плит ПК 45.15 и впоследствии на длинных сторонах 2ух соседних плит выдолбить куски шириной 40см и длиной 80см... А потом по перимитру лаза сварить коробку из швеллера... Как сделать надежнее, дешевле и прочнее, по 1му или второму варианту? Дом одноэтажный из ГБ 300мм рамзерами 10х10... На тех двух плитах, где собираюсь делать проем, ничего серьезного нагружаться не будет, стенка-перегородка там по плану стоит 100мм...
@Б_а_л_А, однозначно первый вариант! Если Вы вырежете почти 1\3 часть плиты - она не выдержит даже собственного веса! Не эксперементируйте!
Закажите плиту перекрытия уже с готовым отверстием (лазом) на заводе. Поговорите с технологом завода, такая возможность есть. На заводе могут изготовить плиту с отверстием 90х90 см, главное чтобы было не менее 30 см бетона с каждой стороны отверстия. Самому выбивать отверстие в плите не рекомендую, т. к. это опасная затея, в плите можно выбить отверстие не большее ширины пустоты плиты и незатрагивая рабочей арматуры.
Сделать могут, но делать не будут, т. к. им до зимы работы с достатком... А заказывать одну плиту на другом заводе выходит очень дорого из-за доставки...
Звоните на завод, интересуетесь можно ли пилить ваши плиты, если да то заказываете все длинные, подводите опору и обрезаете плиту до нужного размера, чтобы не возиться с монолитом. Отверстие в плите резать можно, но после перерасчета - сколько режется ребер, сколько из них армированы, какая эксплуатационная нагрузка на плиту, но не по второму варианту.
Пилить плиты запретили... хотя вот я как раз таки думаю что если уложить плиту на 3 поперечные опоры, и выпилить проем 80х80, то ничего ей не будет... главное не нагружать сильно плиту...
@Б_а_л_А, недопустимо таким плитам давать промежуточную опору! Опирание исключительно по двум коротким сторонам!
Ну тогда видимо не морочить себе голову и делать по первому варианту... Не избежать мне видимо монолитных участков хорошо хоть не много там монолитить
