Газовый клапан Honeywell V5470 вопрос
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем rodymchenko, 11.09.14.
  1. rodymchenko
    rodymchenko
    rodymchenko
    Добрый день. У меня есть такой вопрос по газовому клапану. Во общем все прекрасно работает до определенного момента. После того как я распалил пилотную горелку выждал 20 секунд, отпустил ручку управления - все работает четко. Затем я поворачиваю ручку управления на полную мощность котел горит секунд 10 а затем щелочек и отсечка. Если ручку повернуть слегка - на половину клапан работает нормально, все регулирует. Что может быть?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Посмотрите давление на входе в динамике.
  3. rodymchenko
    rodymchenko
    rodymchenko
    манометром чт оли, у меня нет возможности купить его с маленьким штуцером, есть какая то мысля как можно его накрутить без манометра?
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @rodymchenko, Нужен специальный манометр.
  5. rodymchenko
    rodymchenko
    rodymchenko
    пгогодь 5 минут видио грузону
  6. rodymchenko
    rodymchenko
    rodymchenko
  7. rodymchenko
    rodymchenko
    rodymchenko
    Во
    вообщем как на картинке работает норм только дальше ручку поворачиваешь отсекает
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Может давление газа большое и пламя перестает облизывать термопару, когда вы добавляете мощности. Я думаю дистанционно вам не помочь. У вас отечественный котел?
  9. rodymchenko
    rodymchenko
    rodymchenko
    маяк 10 кс, а можно подкрутить давление газа на клапане/?
  10. rodymchenko
    rodymchenko
    rodymchenko
    Посмотрите пожайлуста
  11. rodymchenko
    rodymchenko
    rodymchenko
    Посмотрите пожалуйста
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Делайте заявку.
  13. rodymchenko
    rodymchenko
    rodymchenko
    в магазине сказали что это все норм мол ставьте на половину и все ок...
    Уроды во общем...
  14. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    Если судить по звуку пламени оно как в паяльной лампе дикое убавь давление на входе и будет счастье :hello:или как уже было сказано на половинку открывай:super:
  15. rodymchenko
    rodymchenko
    rodymchenko
    Єтож нада в грп убавлять если не ошибаюсь
