Небольшой (узкий) участок, можно ли построить дом?
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем serg2087, 20.07.14.
  1. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Имхо конечно, но если сей час дом впритык, то и построить можно впритык - до этого же ни кто не "докапывался"? Или Вы будете документацию изменять?
  2. suoma
    suoma
    suoma
    Дом будет совсем по другому проекту, других размеров. Придется документацию изменять, новое строение узаконивать. Да и простенок должен быть обслуживаемым. Поэтому нужно потенциальные грабли предусмотреть. :)
    Да и "никто не докапывался" потому, что дом постройки 46 года, строили из чего попало после войны, и общую стену видимо сделали из экономии времени и материала. А узаконили уже в 50 годах то, что было.
  3. 7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    7777ALEX7777
    Я "пробежался" по законам - по СНиП - минимальное расстояние 3 метра, а противопожарные расстояния - СП 4.13130.2009 - регламентируют по степени огнестойкости материалов, НО, минимум - 6 метров. Имхо - серьёзная стройка жилого дома, оправдывает некую перепланировку на участке. Да и сами подумайте - не дай Бог конечно, если соседский дом горит а Ваш в 3-ёх метрах от него ...?
  4. suoma
    suoma
    suoma
    А по другому к сожалению никак...Участок не перепланировать, если расстояние до соседа является незыблемой нормой, то придется от идеи отказываться полностью...
  5. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Попробуйте получить ГПЗУ и РнС, но с двумя сотками земли ситуация тухлая... Даже реконструкцию сможете притянуть только через суд, т. к. при наличии ограничений в градостроительных регламентах реконструкция допускается только с целью приведения в соответствие с этими регламентами. Или у вас не 1/2 от 4 соток, а целый участок 4 сотки? Алгоритм всё равно прежний
  6. suoma
    suoma
    suoma
    Да, мой участок 4.2 сотки. Перепланировать участок с соблюдением норм к сожалению не получится.
  7. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    смотрите в ПЗЗ Серпухова про блокированные дома на Ваших участках
    при условии согласия соседа с проектом (два собственника) за РнС на блокированный дом.
    при условии несогласия соседа: на реконструкцию в существующих границах фундамента Вашей части дома с сохранением общей стены/фундамента в первозданном виде и новому стыку по кровле/чердаку.
    Остальное со временем добирать пристройками к реконструированной части единого дома. Пожрастояния (в метрах) не регламентируются, а сан отступы от границ ЗУ придется блюсти, а можно и ...:aga:
  8. suoma
    suoma
    suoma
    Не совсем понимаю, что может дать информация ПЗЗ ? Общую стену сохранять не хочу, да и невозможно ее сохранить при новом строительстве. Нужен простенок обслуживаемый, а отступить от стены соседа возможно максимум 1.5 м.
    К Серпухову данный участок отношения не имеет, дело происходит в Крымском Ф. О.
  9. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    см. выше пост 9, там про алгоритм
    и возможный вариант действия соседей по 304-й или 222-й ГК
  10. suoma
    suoma
    suoma
    А если признать строение аварийным ? Это может упростить процедуру получения РнС или реконструкцию ?
  11. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    маловероятно
  12. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Тогда надо читать тамошнюю нормативку. У них до 2017 года переходный период и всё регламентируется исключительно региональными НПА.
    См. ст. 12.1. 6-ФКЗ.
  13. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Как вариант можешь дом поставить в конце участка. На вот с оформлением будут сложности. на сколько знаю меньше пяти соток участок не оформят
    Самый простой реконструкция.
    У меня был пяти стенок. Свою часть сносил и дом строил ближе к заднему забору. У меня 6.25 соток. 8х8 только только.
    Да и главное в этом чтоб сосед был не против от него многое зависит.
    Берёшь его и к натариусу иначе в без этого стопой и разговаривать ни кто не будет
  14. another666
    another666
    another666
    г. Калуга
    Участок 11 метров шириной. Реально ли что то на этом участке построить? если отступ от соседей по метру то 8м шириной легко можно строить? или я не права?
  15. k-o-r-o-t-k-o-v
    k-o-r-o-t-k-o-v
    k-o-r-o-t-k-o-v
    Вообщем решил я купить участок для строительства дома. В соответствии с Постановлением г. Волгограда для индивидуального жилищного строительства: предельный минимальный размер - 300 кв. метров.
    В настоящее время участок кадастровый номер 34:34:060014:4960 находится в СНТ (Земли населённых пунктов). Собственник участка предложил следующую схему строительства.
    1. Подает в администрацию документы на присвоение участку адреса
    2. Подает декларацию по дачной амнистии на дом (80 кв. м)
    3. Переводит участок в ижс.
    Говорит так легче будет построиться.
    Как вы считаете правильно это?
    И еще вопрос? Могу ли я так расположить дом на участке, просто 5 метров если отступлю от улицы, то дом вообще будет узкий.
    Что важнее отступ от соседей или от красной линии (за красную линию я взял отступ от границы участка по улице)? ДЛЯ ФОРУМА.jpg
    Да, забыл сказать, участок именно 3 сотки.
