1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по укладке незаглубленной ленты
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем krieg, 11.09.14.
  1. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    После раскопок под фундамент, место под незаглубленную ленту оказалась частично ниже уровня грунта (6*9). Лента с уклоном в 1,5-2 град. Участок больше.
    1. Края участка, где проходит лента, уходят вниз на 50-100 мм, по длине 500-1000мм, можно ли их подсыпать? И на какое расстояние от краев ленты?
    2. Также имеются небольшие неровности в грунте под лентой, нужно ли их ровнять и чем?
    3. Есть ли какие-либо требования по уровню грунта внутри ленты (подпол)? Я так понимаю, он должен быть выше уровня грунта снаружи ленты, чтобы вода не собиралась, следовательно необходимо его подсыпать песком? ГВ нет, только обильные осадки.
    Имеется отсев, песок, камень (гранит) различного размера.
    Спасибо.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А подполье для какой цели Вам?
  3. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Оно конечно не нужно, но куда от него денешься? Полы по грунту, насколько я понял, подразумевает подсыпку до уровня фундамента, а это дополнительные средства и время. И как насчет нагрузки на фундамент изнутри? Или оно того стоит? Возможно стереотипчик глубоко в голове засел.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    продухи будете делать? и утепляться там надо все равно.
    если Вы не на 1м поднимаетесь над землей, то не так там много надо подсыпать
  5. krieg
    krieg
    krieg
    Мурманск
    Да, продухи и утепление подразумевается, высота до 80см.
    Сейчас сделаю ленту с продухами, а в зиму подумаю над полами по грунту, если что отверстия замурую и засыплю.
