1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Блоки ФБС на монолитный ленточный фундамент + глубина опирания ж/б плит
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rizo1992, 11.09.14.
  1. Rizo1992
    Rizo1992
    Rizo1992
    Uzhhorod, Ukraine
    Всем добрый день.
    1) Подскажите, пожалуйста, какова глубина опирания ж/б плит перекрытия на стену из блоков ФБС? Плиты пустотные (под заказ) ширина 1500мм, длина 6280мм, блоки ФБС: толщина стены 600мм (построили из них цоколь, уложили блоки на ленточный монолитный фундамент).
    2) Как правильно ставить блоки ФБС на монолитный ленточный фундамент: Ширина фундамента от 1000 до 1200 мм. ,толщина блока 600 мм. Вопрос в том, что: нужно ли ставить блоки точно по центру фундамента или допускается смещение к одной из сторон.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Поверх фбс блоков рекомендую сделать монолитный жб пояс. и на него опирать плиты.
    по глубине опирания. для разных плит, возможно, по-разному, для плит ПБ при пролете до 6 м и опирании на железобетон не менее 70мм. при пролете более 6 м на жб - 90мм. делайте от 100-120, не ошибетесь.
    допускается все при обосновании и соответствующем подходе.
    лучше, конечно, симметрично. смещая, увеличиваете консоли ленты.
    если уверены, что они на отпор грунта заармированы, то не страшно
  3. Rizo1992
    Rizo1992
    Rizo1992
    Uzhhorod, Ukraine
    Еще несколько вопросов:
    1. Какая макс глубина опирания плит на блоки?
    2. Точно не понял, что значит «заармированы на отпор грунта»?
    3. Как я понял лучшее положение блоков строго по центру ленты?
    4. Из-за смещения на 5 – 10 см нужно возвести консоль?
    До состоит из цоколя, мансарды и одного этажа.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    посмотрел рекомендации для ПБ. немного я с цифрами наврал по памяти
    минимальное на жб 90мм, на кирпич - 100.
    максимальное для зданий с кирпичными стенами - 200мм, для крупноблочных зданий - 120.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    здание давит на грунт подошвой фундамента. грунт давит в ответ, чтобы система оставалась в покое - это отпор или реактивное давление. оно действует на подошву снизу. консоли там не велики, конечно, но армировать их надо и, если Вы смещаете стену ленты с центра подошвы, то увеличиваете длину консоли, а значит и усилия в подошве
    если смещение 5-10см, то это не сильно что-то изменит. я думал, совсем на край хотите сместить.
    симметрия она всегда хороша. небольшие подвижки не критичны
  6. ruslan_16rus
    ruslan_16rus
    ruslan_16rus
    Так получилось что на ленту шириной 80 и высотой 30 см с нижним армированием блоки фбс шириной 40см ложатся к внутреннему краю ленты. И получается с внешней стороны ленты 40 см потом блок 40 у края ленты. Критично ли это? Лента залита.
  7. limport91
    limport91
    limport91
    По блокам ФБС можно найти полезную информацию здесь
