1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Дом из кругляка от 30 см. по норвежскому проекту
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем фомич73, 11.09.14.
  1. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    А вот мне кажется, что ретро будет отлично, единственное по удобству пользования ретро требует привыкания.
  2. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    У меня та же история. Не сделал разгрузочные пропилы. Принципиально, боялся что треснут насквозь. Теперь думаю что на диаметрах от 30 подобные опасения напрасны.
    В Вашем случае есть разгрузочные пропилы ?
  3. Cinamon
    Cinamon
    Cinamon
    Казань
    @фомич73, изумительный дом у вас получился, я просто в него влюблен. Широкие трещины только придают ему большей брутальности, смотрится супер просто:super:
    Я бы на вашем месте потолок необрезной доской зашил, широоокой такой, чтоб тоже потрескалась:aga:.
    Спасибо за тему, завидую белой завистью!
  4. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    https://www.forumhouse.ru/members/1147905/ плюсую за скрытую проводку. Себе тоже сделал такую. Проэктировал при рубке, при разборке сверлил каналы, ни одного провода не видно. Собирал все недавно, после двух годов протопки. Высохло уже конкретно. Каналы все 40 сверлом, чтоб не зажало при смещении. Сплюну конечно, но хороший провод, плюс сборка, щит, автоматы, должно быть гуд. Железные трубы пихать был не готов) Страховать дом все равно буду, за бугром так нет таких требований, как у наших взяточников)
  5. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Да, пропилы вверху бревен есть. Но трещат судя по торцам в основном внизу :faq:
    Насквозь треснуть это наверно фантастика :)
  6. фомич73
    фомич73
    фомич73
    @Cinamon, Благодарю! Потолки уже зашиваю имитацией бруса. Тоже, думаю, со временем местами треснет немного
  7. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Ну тут дело вкуса. Я изначально хотел скрытую проводку. А ставить только оконечники "ретро" на мой взгляд не комильфо :no:
  8. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Я в бревнах 20-м спиральным прохожу под один кабель. Кабель в ПНД гофре.
    В остальном полностью согласен! :hndshk:
    Железные трубы в бревна сруба это еще то извращение...:|:
    От метал. гофры бывает больше вреда, чем пользы (кабель бывает режет на ура. Знаю не понаслышке)
  9. фомич73
    фомич73
    фомич73
    И да! По возможности никаких распаячных коробок. Вся распайка только в метал. щите (можно в доп. метал. щите). Ну и целые куски кабеля от щита до оконечника :super:
  10. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Скрытые имеете ввиду, как я понимаю..?
    Открытые можно почему нет. У меня есть две таких на кухне у пола за мебелью. Бросил туда два кабеля в стяжке 5*2.5 в две коробки, чтоб пучок провода не тащить и от них запитал все приборы и разетки.
  11. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Да, скрытые, утопленные в дереве
    Плюс кабель нужного сечения, автоматы нужного номинала, групповые УЗО и т. п.
  12. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Я себе на освещение второго этажа тоже питающий кабель кинул из щита. Поставлю на потолке маленький мет. щиток и там все расключу. Пропаянные скрутки, изолента и сверху термоусадка
  13. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    А почему скрутки? Клемники не уважаете?
  14. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Ваго имеете ввиду? Или резьбовые? Резьбовые "протягивать" надо периодически, в ваго попадает пыль и они подгорают (знакомый электрик рассказывал) плюс могут не выдержать коротыша. А пропаянная скрутка надежна как автомат Калашникова ;) Сделал и забыл :super:
  15. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Да только Ваго. А так согласен) Но для коробки считаю не очень принципильно, вот если в стену муровать тогда да, скрутка на пайке надежнее. Ну и медь с алюминием по моему не скручивают, если нужно соединить.
