Рекуператоры Fresh Aero ктото использовал?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Unogroup, 11.09.14.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Озадачился приточной вентиляцией рекуперацией наткнулся на Fresh Aero. -126$ просят
    описание;
    Рекуператор «Fresh Aero» -
    Приточно-вытяжная вентиляция рекуператор «Fresh Aero» представляет собой цилиндрический тепло- и звукоизолированный пластиковый рабочий модуль диаметром 150 мм. Во время работы рекуператор принудительно забирает теплый “отработанный” воздух из помещения и “выбрасывает” его на улицу, одновременно с тем забирает из улицы холодный свежий воздух и подает его в помещение.
    Опционально устанавливается догрев приточного воздуха. Подключается вентиляционная установка к стационарной сети с напряжением 220 Вт и частотой 50 Гц. Имеется регулятор скорости вентилятора для работы в разных режимах эксплуатации.
    В максимальном режиме работы потребляет 52 Вт/ч.
    С включенным догревом приточного воздуха, в максимальном режиме работы потребляет 108 Вт/ч.
    Уровень шумового давления при максимальном режиме работы не превышает 40 дБ. При минимальных оборотах вентиляторов - 26 дБ.
    КПД - от 52 к 65%.
    Производительность до 120 куб. м/час.
    Управление - реостат.
    Гарантия 2 года
    Пугает цена, аналогичные вещи Украинского производства в 2-2.5 раза дороже.
    Может кто если не использовал то руками щупал. А то тут Интернет магазин, но оплата по получению и фотка всего одна (почти кот в мешке).
  2. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Выглядит один в один как прана. Наверное копия. Только у него нет даже сайта официального, я не нашел, только по разным интернет-магазинчикам распихан. Стремно.
