Проблема с котлом Hermann (Habitat)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем servet, 14.02.09.
  1. servet
    servet
    servet
    Гость
    Проблема в следующем. Котел эксплуатируется 4,5 года. Последние полгода все чаще начал отключаться при нагреве воды (режим колонки).
    Греет воду 5-7 минут, после чего срабатывает аварийная защита (загорается красная лампочка), клапан перекрывает газ. Сбрасывается выключением питания и сбросом ошибки. Просто сбросом не сбрасывается.
    При работе в режиме отопления все в порядке. Проток воды хороший, давление в системе 1,5 атм. Да, еще заметил, что отключается при нагреве в ванной (длина трубы около 5 м.) При работе на кухне (труба 2 м.) не отключается пока.
    Вода у нас жесткая, но на выходе теплообменник чистый, без накипи. Труба 0.5" оцинковка, металл. Ставил новую в 2001 г, зарасти не успела, т.к. проток хороший.
    Может кто сталкивался, посоветуйте как определить неисправность?
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Точное название котла? с цифрами и буквами!
    Проверьте датчик НТС ГВС.или вместо его на время определения неисправности установите резистор 10 кОм.
    Если теплообменник битермический(труба в трубе)Похоже что забит(имеет налет накипи внутри) контур теплообменика ГВС.
    Проток при налете может быть хороший.
  3. gars
    gars
    gars
    jvolfss, да Habitat он и в Африке Habitat. Хоть первый, хоть второй. Теплообменник битермический.
  4. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    gars
    А где это видно?
    Может Экслюзивная модель? Название котла не полное!
  5. gars
    gars
    gars
    Их всего два - Habitat и Habitat 2. Ну и турбо/дым, конечно. И по мощности 23/24, 28/30. И оба битермы. Простые, довольно надежные. В основном датчик протока и зарастание Т/О дает проблемы.
  6. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Как писал раньше.От владельца не прозвучало полное название котла!
    А я не "Кашпировский"
  7. gars
    gars
    gars
    Хорошо. Если владелец не выложит полное название, тему закроем.
  8. servet
    servet
    servet
    Гость
    Спасибо всем кто откликнулся.
    Сообщаю дополнительные данные из паспорта:
    Тех.данные: HABITAT 23 E
    Сертификация СЕ: №0063AU4696
    Класс: II2H3+
    Тип: B11BS
    Дальше идет мощность(23кВт).используемый газ,КПД и т.д.Не знаю,какие еще данные нужны?
    А если забит теплообменник,то как с этим бороться? Заменой,или можно почистить? Я так понимаю,что само лучше не станет,то какие должны быть мои действия?
    Заранее всем спасибо.
  9. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    servet
    Ходи этот сторона.. :)] :)] :)]
  10. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Вот этого достаточно.
  11. Реаниматор
    Реаниматор
    Реаниматор
    Думаю антинакипин для кофе машин исправит ситуацию. Опасения о нанесении вреда антинакипином - бред.
  12. servet
    servet
    servet
    Гость
    Реаниматор пишет: - Думаю антинакипин для кофе машин исправит ситуацию. Опасения о нанесении вреда антинакипином - бред.
    Чем убрать накипь я знаю. А вот как ее убрать?.. Если бы накипь была в системе отопления, тогда понятно. А то ведь в системе водоснабжения. Там нет замкнутого контура,нет церкуляционного насоса.Нужно придумывать какую-нибудь свою "махарайку". Поделитесь опытом кто сталкивался.
  13. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Пластиковая канистра,насос от стиральной машины,трубки,переходники под подключаемое устройство.
  14. gars
    gars
    gars
    А Вы что, собирались промывать теплообменник, заливая раствор кислоты прямо в систему и гонять его насосом котла? Так нельзя делать. Нужно снимать теплообменник.
  15. barabawka
    barabawka
    barabawka
    Гость
    Котел с битермическим теплообменником. Выключается по аварийному перегреву,
    запускается только после восстановления термодатчика температуры, приблизительно 5-10 минут. Недостаток (на мой взгляд) теплообменник, горячая вода постоянно греется и контактирует с пламенем. Лучший выход - поставить на входе хол.воды фильтр-умягчитель, мы ставим антикалкар. Ну а сейчас необходимо промыть контур горячей воды, другого выхода на данном этапе у тебя нет. Рано или поздно ты останешься без горячей воды. Дерзай ,удачи.
