1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Так балка может быть толщиной и 20 мм, и 50 мм, и 100 мм.
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Суть в том чтобы балки ставить так_ чтобы утеплителю плотно лёг
  3. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    Вот и думайте. Балки нужно специально под утеплитель устанавливать.
  4. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Мне казалось, что в первую очередь балки нужно устанавливать так, чтобы потом не было мучительно больно. Утеплитель можно нарезать (если брать ширину 1220мм), а вот устранение "батута" может оказаться сложным или вообще невозможным.
    Не претендую на истину в последней инстанции.
  5. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    Здравствуйте! Подскажите как быть. Сруб из бруса 150*150 размерами 6*8, есть пятая стена вдоль нее должна быть лестница на мансарду. На картинке нарисована как должна встать лестница. Как быть с балками перектрытия. Сруб еще на стадии пректирования, поэтому хотелось бы чтоб лестница была в проекте учтена. Сруб будет собран под усадку, фундамент-винтовые сваи. Вопрос очень важный.
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Если расстояние между балками перекрытия 58см - какие доски взять на пол холодного чердака ? Тупо чтобы ходить по нему ...
  7. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    25х150 клал, но сухие.
  8. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Перевезли старую мебель из квартиры на дачу, стали затаскивать на мансарду, Оказалась не легкая)
    Как смог изобразил ситуацию с перекрытиями первого этажа и мансардного этажей.
    Подогнал нагрузки по мансардному этажу! Получилось вот так... Нужны коментарии...
    И как быть с перекрытием пола первого этажа, как рассчитывать его с учетом всей конструкции?
  9. jula
    jula
    jula
    Добрый день уважаемые формучане!
    Пытаюсь своими силами сделать межэтажное перекрытие.
    Как и многие ничего не понимаю в строительстве, финансы ограничены, но строится надо.
    Этот форум очень сильно помогает, но есть некоторые вопросы.
    Есть помещение 8*4, балки 100*200 уложены с шагом 62 см
    Внизу помещение будет без перегородок и опор, т. е. единое пространство
    Наверху планируется разбить на две комнаты. Перегородку планирую из гипсокартона.
    Строители заложили под стену две балки 100*200.
    Вопрос:
    1. Зачем?
    2. Нужно ли стягивать шпильками эти балки?
    3. Как правильно положить черновую доску и какая последовательность правильно возвести потом стену. Если смотреть на фото, как первые две доски, до сдвоенных балок где будет стена, Или укладывать по всей длине, как лежат две доски по середине.
    По балкам буду класть доску 40*100, на нее фанеру 18.
    Боюсь, что если уложить по всей длине, тогда в одной комнате прыгнут, в другой все передаваться будет.
    И про стену, рекомендуют сначала укладывать полностью пол, потом на фанеру ставить стену. Но тогда зачем нужны были двойные балки? Да и шумы по такой конструкции на мой взгляд будут передаваться очень сильно. Подскажите какая еще может быть последовательность возведения стены.
    Да и еще вопрос зачем строители оставили такой шаг между балок 62 см? Утеплитель стандартный 60 см, и остаются зазоры по краю, пришлось резать полоски по 20 см (высота балки) и прокладывать по краю балок, а потом внутрь закладывать листы утеплителя. Получилось плотновато немного, но другое в голову не пришло. Можно ли так было сделать?
  10. showmen_best
    showmen_best
    showmen_best
    Прошу совета.
    Дачный домик (пока будем туда наездами приезжать).
    Залит фундамент 8*4. Лента. Прокопали траншею до глины. Армировали. Под землей примерно 50 см. Над землей еще столько же.
    Дальше три ряда красного кирпича. Продухи есть. На 8 метрах 3 шт. На 4 метрах 1 шт
    Материал стен будет керамзитобетонный блок (КББ). Дом одноэтажный с мансардой. Фронтоны из КББ также будут.
    Канализационную трубу вывел в кольца. Проложил "чехол" (из той же канализационной трубы) для водопроводной трубы
    Совсем скоро начнут класть стены. Нужно до этого подготовиться.
    Погреба, подвала, и т. д. не будет. И вообще возможности попасть в подпол не будет.
    Скажите правильно ли я все делаю?
    1) Обмазать ли каким-то гидроизоляционным составом фундамент, включая красный кирпич?
    2) Снимаю "черную" землю внутри фундамента. стелю полиэтиленовую пленку. присыпаю песком. Дальше засыпаю керамзит, не доходя до продухов...
    3) кладу лаги 100*200 (4 метровые), обработав их антисептиком. На красный кирпич на рубероид
    Рядом с лагами небольшие бруски-рейки для крепления чернового пола. На них прибиваю черновой пол, доску.
    Прикрепляю пленку (какую?) ветрозащиту или гидроизоляцию?
    Затем кладу утеплитель, скорее всего какую-нибудь вату 100-150 мм.
    Прикрепляю пароизоляционную пленку.
    Дальше контррейку и на нее финишное покрытие, фанеру или ОСБ.
    Сверху линолеум.
  11. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, по конструкции перекрытия. В доме 2 этажа, между этажами перекрытие из деревянных балок сечением 200х50, шаг 55 см, макс. пролет 3,3 м. Снизу сейчас балки обшиты фанерой и пароизоляцией, в пространство между балками уложен утеплитель - эковата. Дошел до обустройства пола второго этажа, имеются две проблемы:
    1. При варианте с покрытием пола, связанном с балками, очень плохая звукоизоляция по ударному шуму.
    2. Необходимо поднять уровень пола на 7-10 см относительно верхнего уровня балок.
    Пришла в голову следующая идея - выровнять балки, обшить их фанерой 15 мм, затем проложить минеральные плиты типа Роквул Флор Баттс 2х25 мм, в этот уровень заодно спрятать электропроводку. И сверху замутить плавающую сухую стяжку Кнауф из ГВЛ. По идее, развязав пол от стен и балок, должна получиться неплохая звукоизоляция. Смущает только, не будет ли со временем бухтеть такой пол, не провиснет ли фанера в пространстве между балками? Может быть для обеспечения жесткости имеет смысл между балками поперек доску добавить, чтобы перекрытие приняло форму решетки?
    Может какие-то еще варианты есть?
  12. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Россия, Алтайский край
    Здравствуйте! Помогите сориентироваться пжл. Ситуация такова. Стройбригада предлагает устроить потолок в животноводческом помещении под КРС методом щиты наката, расстояние между балками около 80см. Если я их правильно понял, то к балкам параллельно пришиваются бруски, а на бруски укладываются отрезки досок. Сверху планируется засып из опилок на высоту балок. Смущает то, что кроме досок с агрессивной средой (аммиак в воздухе и влажность) будут контактировать непосредственно балки. В своих ранних строительствах я не заморачиваясь подшивал доски снизу к балкам и сыпал утеплитель, получая совершенно ровную поверхность потолка, а теперь в виду недостатка времени и сил работаем с коллективом, откуда поступают вот такие предложения. Если бы потолок был в сухом помещении, и выполнял роль чернового я бы и не волновался, а здесь сарай как никак. Помещение 8м на 8м,заготовлена потолочная обрезная доска длиной 6 м, шириной 0.15,тоже не по себе, от того что длинный, качественный лес будет нашинкован на вот такие 80 см куски. Вообщем я в раздумьях, осень уж на дворе, а делаем один раз, как говорится.
  13. mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    mnwmnw1975
    Уважаемый модератор! Извините за причинённые неудобства, но вы видите, что тема "мёртвая"-последние несколько вопросов висят без ответа с середины лета. Не от хорошей же жизни создаём новые тем, а это реальный шанс получить ответ в скором времени, т. к. народ почему то отвечает активно именно на свежесозданные. Проверено уже и не раз, а так разместился в похожей теме-остался без ответа, в лучшем случае когда уже вопрос будет решён.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лучше бы устроить такую возможность.
    А что, если между существующими балками установить новые балки (пола) с выведением их в новый горизонт? Так сказать, развязать балки потолка и пола.
    Щиты наката получаются вровень с нижними гранями балок.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мауэрлат крепится к армопоясу на шпильках, залитых в армопоясе.
    Как надежно закрепить к мауэрлату (10х15) балки перекрытия (10х20)?
