1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. новый06
    новый06
    новый06
    Хм. а 250*100 с запасом даже при 1.2 метра. что лучше?
  2. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    ИМХО, чем меньше расстояние между балками, тем меньше прогибаются доски перекрытия,
    у меня лаги (они же балки) толщиной 50 мм на расстоянии 50 см по осям (т.е. промежуток 45 см), шпунтовка 27мм (она же чистовое покрытие под лак) лежит на них как вкопанная.
  3. новый06
    новый06
    новый06
    Чем меньше расстояние между балками, тем меньше прогибаются доски перекрытия,
    Так-то да, но как сделать оптимально "размер балки/расстояние между балками"?
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Как лучше сплотить два бруса балки между собой (брусья друг над другом)?
    болтами мне кажется неэстетичным, балку деревягина уже поздно делать, железом тоже некрасиво.
    думаю сшить брус по бокам фанерной полосой, вот в этом вопрос - поможет ли?
    а может есть другие варианты (как вариант думаю вместо фанеры усилить брусками - прошить по бокам треугольниками, по типу фермы). что подскажете?[/QUOTE]
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Мне кровельщики предложили две доски 50Х200 между собой сбить гвоздями через кусочки доски тоже 200х50. В обьёме будет балка 150Х200 но в сечении 100Х200, говорят для пролёт 6 метров идеальная. Но чтото мне кажется трындят.
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Вобщем при пролёте 5,5-6 метров я не вижу выхода кроме двутавра стального №16 через 1,2метра.
  7. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Если дом не деревянный, однозначно двутавр (только №20), а если есть возможность - жб плиты
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Да я прикинул деревянное перекрытие будет стоить 60тыс, если с двутавром то 80тыс, а если плиты то 100. Плиты лучше всего н оесть одно НО. Дом из газоблока и армопояс делал мелкий (сечение 150х200) и центральная несущая стена тоже ихз газоблока, боюсь я на газоблок плиты класть.
    газоблок D500 В2,5 300мм
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ещё плиты нецелесообразно у меня применять так как второй этаж мансардна будет 40квадратов вместо 100 как на первом.
  10. lachance
    lachance
    lachance
    Вот и мне говорят, что пролет 6 м перекроют двойным брусом по 150, сшитым по высоте шпильками. Что работать будет как 300. Но что-то я не очень доверяю... Специалисты, что скажете?
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Будет так же работать. Так как шпильки не дадут перемещаться одному брусу по другому. А мне кровельщики говорят на 6 метров кинут брусья из доски 200Х50 через бобышки соединённые гвоздями. Чтот омне тожене верится что будет жёстко. А вы не хотите металический двутавр? я подумываю над ним. Дерево прогнётся с годами это факт.
  12. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    Господа эксперты. Какие существуют варианты перекрытия дома с шириной пролета 8,6 метра. Дом планирую из газобетона. Дом размером 8,6х14м. внутри дома несущих стен не предполагается.
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    монолит обычный или сборный, больше вариантов нет.
  14. lachance
    lachance
    lachance
    Металл. двутавр в каркасную мастерскую слишком наверное, да и потом с узлами крепления/соединения всячески изворачиваться. Даже если дерево прогнется в мастерской - не страшно, главное, чтобы на голову не упало со временем... Может тогда уж вместо составного бруса целиковый 150*200 почаще?
  15. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    Возможно ли перекрытие дома деревянными конструкциями? На участке газопровод и въезд техники затруднен. Заливка или монтаж монолита невозможен...
