1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    У вас в проекте этот узел не расписан?
    Вот вырезка из моего проекта - стена 200 мм опирание двух деревянных балок.
    правда мы не стали косой стык делать - сделали прямой.
    но помимо стальной пластины сшили фанерной накладкой - остатки фанеры были
  2. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Ребят, всем привет! Не нашел ответа на свой вопрос, поэтому решил его задать здесь.
    Значит деревянный дом, брус перекрытия 2 этажа 100*150, шаг 600 мм. Снизу зашили вагонкой, в гостевой комнате оставили 2/3 части бруса выступать, а между балок получается тоже зашили вагонкой. Утеплять перекрытие не хочу, снизу печь стоит и она греет воздух на весь дом, дополнительно конвектора стоят. Дом не для постоянного проживания. Значит сверху по лагам прикручен брусок (обрешетка) а сверху половая доска. Сейчас планирую перекладывать половую доску, щели появились, и в процессе эксплуатация такого потолка/пола появились некоторые неудобства, шум не напрягает, единственное, топот немного хочется снизить, читал ветки по звукоизоляции, но из тех решений ничего не подходит, в общем нужен совет, как немного снизить шум от ходьбы, понятно что надо максимально близко к источнику шума устранять, ковер снизит шум, какие еще способы есть? Слышал про ленту, которая клеится между бруском и лагой, поможет? И второй вопрос, поскольку второй этаж отапливается воздухом с первого этажа, то по периметру пола оставлены зазоры в 5-10 мм, так вот в эти щели на первый этаж летит пыль и всякий мусор, хотя есть и потолочный и напольный плинтус, что можно сделать?, полагаю уложить какую-нибудь мембрану, есть Гидрозащитная, ветрозащитная диффузионная мембрана Технониколь Альфа ВЕНТ 130, будет ли она пропускать теплый воздух, или какие-нибудь другие решения есть?
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Опять звездёшь.
    сколько по вашему дорогой ремонт?
  4. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Кемеровская область. Юг Кузбасса
    Доброго всем.
    Вопрос -
    хотим класть пол из OSB 22мм под линолеум по лагам 150х150 брус пихта, расстояние между лагами 750 мм
    допустимо или батут будет?
    две комнаты 3х 8 м, опора лаг на фундамент лента бетон
    уж очень не хочется на 600 переделывать.
  5. СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    СтроящийДачу
    калькулятор
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    https://mycalcs.ru/floor/
  7. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Спасибо но не расчет нагрузки на балку а прогиб - листа ОСБ
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не пройдет. 22 для шага 60 см.
  9. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Ок. переделывать. ну тогда и утеплитель четко встанет
    благодарю за оперативный ответ
  10. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Стало любопытно, глянул на вашу пихту. В русских нормах расчёты под примерно С21 - это некая ёлка-сосёнка. Местная ихта и по плотности и по модулю упругости уступает значительно. Я бы перестраховался, так, на всякий случай.
  11. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Да, местная очень не очень, даже не сосна.
    перестраховаться до 600?
  12. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    да потом сложнее будет исправлять
  13. id311965908
    id311965908
    id311965908
    Здравствуйте !
    1) Подскажите пожалуйста, как лучше утеплять балки сдвоенные через вкладыши (холодный чердак): базальт, ппу с открытой ячейкой?
    2) Пролет 5.4 сдвоенная балка 50*200 или стоит перейти на конструкционный брус (будет опираться скат вальмы) 5 снеговой район.
  14. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Почти тот же вопрос.
    Про прогиб ОСП, не про несущую балок. Перекрытие 2-го, жилые.
    Какой допустим пролёт для какой толщины? Таблицы какие может есть?
  15. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Типа вот, нашёл:
    Толщина плиты OSB выбирается исходя из шага лаг по следующей таблице:
    15 мм 300-400 мм
    18 мм 400-600 мм
    22 мм 600-800 мм
    Согласны?
