1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Вот вопрос по этому калькулятору. Если у меня по нему все впритык, даже чуть не хватает мне жесткости.
    Но. Калькулятор рассчитывает только балки. Не берет в рассчет например перемычки между балок. А ведь они добавляют жесткости? + если сверху (как советовали) мошные листы осп. Тоже добавка.
    Я к примеру вбивал 3700мм шаг 400мм высота балки 200мм ширина 50мм. Совсем небольшая несрастуха получается. Можно ли ей принебречь если добавлю больше перемычек+осп 22мм сверху и дюймовку снизу? Ну и наверху планируется лишь 2х спалка для утех, пару тумбочек, да пару легких кресел с ж\столиком. Будет ли батутить при утехах)?
  2. Веня
    Веня
    Веня
    @Veter1412, На мой взгяд надо учесть еще, что все что Вы добавите к балкам, это добавит нагрузки на балки перекрытия, ведь вес то перекрытия увеличится. Поэтому надо это тоже учесть при расчете самих балок. Лучше сделать запас. Обычно для мансардного этажа берется значение 350-400 кг/м2.Если это просто чердак для хранения вещей и разных бытовых предметов, то берется 250 кг/м2.
  3. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    ну тут ТЗ не полное) сколько человек (а может и не человек :pioner:) принимают участие? каков удельный вес каждого? место занятий прям на перекрытии или на кровати? кровать какого размера? матрас? надувная? наливная... кароче тут можно голову сломать) но мне кажется через 400 да с 22мм ОСБ все норм будет, но это не точно) зыбкость в калькуляторе проходит?
  4. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Если будет батутить при утехах, это лишь добавит ощущений
  5. Domino86
    Domino86
    Domino86
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста хочу использовать лаги между жилым помещением и чердаком (не жилым).
    Длина лаг 350 см.
    Лаги буду использовать 200х150, лаги будут лежать по высоте 150 (т.е. не на ребро). Вопрос, не прогнутся ли они под своим весом учитывая что они будут врезаны не ребром?
  6. Cronium
    Cronium
    Cronium
    @Domino86, калькулятор несколькими постами выше говорит, что не прогнутся. Шаг лаг? Чем утеплять будете?
    Опять же, прогнутся любые лаги - вопрос насколько? С вашим пролетом - сантиметра полтора прогиба - еще норма.
  7. csardas
    csardas
    csardas
    Доброго времени суток.
    Строю дом, материал газоблок, планировал лить плиту в качестве перекрытия, но текущие цены на арматуру и финансовое положение внесли коррективы по поводу выбора типа перекрытия.
    Решил делать по деревянным балкам (второй этаж жилой), но хочется к минимуму свести батутность.
    Исходные данные: пролет с учетом толщины стен 4 м, если смотреть чисто пролет, где балка не опирается на армопояс (висит в воздухе) то получается 3,62 метра. Доска сосновая 200х50 мм, хочу усилить ее по бокам полосками из ОСБ 9 мм. Крепить полосу буду на полиуретановый клей пур 501 и пробивать потом в шахматном порядке гвоздями. Доску предварительно на 2 слоя обработаю антисептиком. Кто что скажет по поводу жесткости такой балки? доска перекрытия.jpg
  8. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Так вроде и без всякого осп проходит.
  9. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Батут - это мэстный фольклор или здесь все акробаты?
  10. csardas
    csardas
    csardas
    Ну я думаю Вы же поняли о чем я)
  11. csardas
    csardas
    csardas
    Хочется иметь побольше запас прочности, со временем все таки балки потихоньку провисают. Мне это посоветовали как аналог коробчатой балки, но за счёт того, что доска сплошная будет большая жесткость на изгиб а ОСБ даст плюс к жёсткости на прогиб.
  12. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Ну с чесговоря тоже думал об этом. И где то даже спрашивал. Но вроде сказали, что куча гвоздей ослабит балку.
  13. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Да, я-то понял :aga:, но кроме, как на этом форуме, нигде т. н. "батутной" темы не возникает. Кнчн, при проектировании учитывается модуль упругости балки, но при применении нормативного материала, подборе правильного сечения и верного решения точек опирания балки, никакой батут из перекрытия не получится - можете коня привести в свою спальню :aga:
  14. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Кнчн, куча гвоздей высыпанная на пол, вызовет прогиб балки :aga:
  15. surf69
    surf69
    surf69
    Ваш размерчик...Шаг 850. На мансарде спальни, сан. узел, спортзал. Никаких проблем.
