1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Что то я запутался. Тут нет ошибки? Может основные шаг 290см а не мм? По фото под пленкой основные? Так там как раз примерно 3 метра.
  2. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Добрый вечер. Ошибки нет.
    Длина лаги 4м 60см. Лежит на 2-х П-опорах.
    Расстояние между лагами 29см.
  3. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Т. е. ,если лаги 200Х100мм, а б\перекрытия 200х50, то смысла в лагах нет, т. к. у них одинаковая высота 200мм? (при квадратной комнате 4600х4600мм?
  4. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    А что за П-опоры? Можно подробней, есть фото?
  5. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Прошу извинить, если ввел в заблуждение.
    опора для бруса открытая
  6. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Да, разница куба 22-х и 12 - это почти 7. Но я думаю, что так считать некорректно.
    Тем более, если я эти 7 слоёв соединю между собой просто на пену, то это уже будет куда жёстче чем 1 слой в 22мм.
    В ближайшие выходные проверю на практике, тем более что кусок 22мм есть на даче.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это не совсем так :(
    Если добавлять что-то вдоль балок, но меньшей высоты сечения - то слабо повлияет.
    Если добавлять поперек, то на это можно "помотреть".
    Обопрем на стены 8 балок длиной 4.6 и сечением 200х100, шаг по осям 39 см. Под локальной нагрузкой 2 кН, максимальный прогиб каждой балки будет около 6.1 мм, достигается при помещении нагрузки в середине пролета.
    В середине пролета, кладем на 8 балок брусок, и нагрузку 2 кН прикладываем уже к нему.
    Начнем с бруска 25 (h) х50, на прочность не обращаем внимания. Если нагрузка приложена над балкой, будет такая картина:
    Серые горизонтальные штрихи - насколько может прогнуться каждая балка, под нагрузкой 2 кН. Оранжевый треугольник - место приложения нагрузки. В основном, нагрузка приходится на одну балку, но небольшая часть перераспределяется на 2 соседние. Приложим нагрузку между балками:
    Она распределится на 2 соседних балки. Брусок тонкий, довольно сильно прогнется между ними.
    Увеличим сечение бруска до 50х50, нагрузка перераспределяется уже на 4-5 балок:
    Сечение 100х50, нагрузка перераспределяется на 5-6 балок, прогиб меньше 2 мм
    Сечение 150х50, нагрузка перераспределяется на 6-7 балок, максимальный прогиб системы из бруска и балок меньше 1.5 мм.
    Синяя линия по краям загибается вниз, так как я опер брусок на свободно лежащую балку. Если бы концы бруска опирались на стены, этого эффекта не было бы. К сожалению, под рукой инструмент только на 7 пролетов, пришлось их как-то "экономить".
  8. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Супер. Спасибо за информацию.
    Надеюсь наличие жёсткого соединения в местах пересечения лаги и поперечного бруса ещё немного увеличит жесткость всего перекрытия.
  9. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Буду признателен, если покажете, что дальше будете делать. Это очень важно для меня. Параметры у нас похожие.
    И можно спросить. Что это на фото? (указал стрелкой)
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    это или перехлест двух полотен пароизоляции либо тоже самое + дюймовка снизу по перехлесту
  11. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    Точно, перехлест. Теперь вижу.
  12. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Снизу ветро-влагозащитная мембрана для перекрытий с перехлёстом.
    Под ней оцинкованная сетка (ячейка 6мм) от грызунов, оне же опора для утеплителя.
    Часть уже уложил ;-)
    Что планирую дальше:
    - между основными лагами утеплитель 200мм Роквул Скандик;
    - поперёк лаг кладём брус 100х50 на ребро. Крепим к лагам усиленными уголками;
    - кладём утеплитель 100мм Рокувул Скандик;
    - пароизоляционная мембрана;
    - ОСП 12мм в два слоя со сдвигом в 60см. Клеим между собой и стягиваем саморезами с шагом 20-25см;
    - гидроизоляция в 2 слоя;
    - теплый электрический пол (маты) крепим к ОСП и заливаем выравнивающим слоем 10мм;
    - клей и плитка.
  13. Veter1412
    Veter1412
    Veter1412
    Воркута-Воронеж
    и это на пролете 4.6м. Не прогнет? Тяжесть то огромная. Когда смонтируете, отпишитесь пжлста. И по возможности фото процесса
  14. Гамблерянин
    Гамблерянин
    Гамблерянин
    Хорошо. Постараюсь не забыть)
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем доброго.
    Жилое помещение, пролёт 3,6м., балки 100х200, шаг 700 (в свету 600мм). Зыбкость по расчёту проходят или нет? Пытался расчитать по калькулятору в предыдущей теме, он почему то зависал. Теперь не найду его.
