1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. dalena_sev
    dalena_sev
    dalena_sev
    Крым
    И вопрос, вдогонку, какой предпочтительнее выбрать тип стропил: висячие или наслонные, если, любом случае, предусмотрена опора на ригель.
    или
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dalena_sev, Можно сделать мауэрлат хоть из доски 50x150 уложенной плашмя. А сверху опереть балки. А вот стропильную систему, тем более вальму, тем более при отсутствии несущих стен по середине - это уже к проектировщику.
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Я же правильно понимаю, что такой прогиб при нагрузке 400 кг на каждый квадратный метр перекрытия? То есть, если взять ширину в метр (для простоты), то на длине 4,7 метров Нужна нагрузка под 2 тонны
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Правильно.
    Хотите намекнуть, что в комнате столько не будет? Поэтому, я указал другую цифру. Представьте себе, что вы стоите на середине балки, и балка под Вами дополнительно прогнулась на 3 мм. Сделали шаг - эта балка выпрямилась, следующая прогнулась на 3 мм. Представили?
    Раньше было требование к отдельным элементам перекрытий - деформация под весом человека не более 0.7 мм. Проектировщики его очень не любили :)]
    Эти цифры (17+ и 3 мм) - строго по методике расчета от производителя. Лично я, не вполне понимаю, чем кардинально отличается клееный элемент из ОСП с древесиной, от клееного из фанеры с древесиной. И не стоит ли применить этот пункт, увеличив расчетный прогиб еще на 43%.:aga:
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Это я спросил, для того, чтоб понять, от какого веса прогнется на эти. Просто очень не хочется балку 360 в перекрытия. На мансарде будут только спальни, пустой холл (может, с одним диванчиком) и туалет (без ванной). Причём туалет на в 2 раза меньшем пролёте с балками 300. То есть, там должно хватить несущей. Кстати, на стропилку без дополнительных опор в 6 метров они вообще изначально посчитали балку 240. Угол 35
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Можно ли Эту балку 300 на 69 (примерно) Посчитать равной доске 300 на 50?
  7. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Мне считали прогиб 1,37 при 400 кг
  8. Puzicer
    Puzicer
    Puzicer
    Этим летом в нашем доме 1890-го года поменяли балки. Заказали доску сухую строганую 250х45. Старую балку снимали, на её место сбитые гвоздями 4 доски ставили. Нехватало 10-и сантиметров по длинне. Сместили каждую вторую доску на 15-20 см - и вуаля! Работали два человека, периодически требовался третий. Всё-таки около 200 кг балка весит...
    Пролёт в свету где-то 5.9м - 6м. Доски привезли 6.05
    Старые балки - брёвна примерно 23 см после отёса.
    Вам лучше, конечно, 300х45 вместе по 4 на балку сбить (чтобы не опрокидывались).
    В местах, где кирпичи раскрошились, и над парой оконных проёмов балки положены на железный уголок 10х10см.
  9. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Так, SergeChe, вы меня зачем пугаете? :)] что за градация по сортности LVL? :faq: я что пропустил? :flag:
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Тип или сорт LVL, по сути одно и тоже.
    ГОСТ 33124-2014 или EN 14374:hello:
  11. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Сорт - категория качества. Мы же строители, для конструкционного материала подвергаемого нагрузкам нам важнее другие категории :aga: Типы Q и R определяются порядком раскладки слоёв шпона, продольно и поперечно, но вот для файнлайна это работает уже иначе, хотя материал внешне такой же.
  12. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    На пролёт 3 м пойдут балки 150 на 50 сдвоенные?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Andru1969, нет. Сдвоенные это вообще бестолково. А доски 50x200 с шагом по осям около 600 мм легко перекрывают такой пролёт.
  14. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Табличное значение показывает достаточность, но это не показатель, надо считать по ситуации.
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    @svg2000, кстати. в Вашем калькуляторе видимо какой-то сбой... Когда кнопками начинаешь менять значение становится значение становится нормальным.
