Песочница "Кораблик"
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем nik11666, 11.09.14.
  1. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Немного предыстории:
    Началось всё весной этого года. Жена - она у меня воспитатель в детском саду, попросила отремонтировать песочницу. И работа не сложная и материал предоставили. Через пару дней подходит моя благоверная и начинает так издалека, а не смог бы ты «многоуважаемый джин» :aga: построить песочницу у дочки (она у нас посещает этот же детский сад) в группе, а то их совсем сгнила. Надо, значит надо. Посоветовал, если это возможно приобрести брус 150х100 – ширину можно использовать, как сиденье и простоит, ну очень долго :victory:.
    В конце августе привезли материал и работа закипела. Постройка песочницы заняла один день – «я не волшебник, а только учусь» работать с бензопилой :|:. Размер «сруба» получился 1950х1950 в два венца, соединение в пол дерева,
    Рис 0. Соединение в полдерева
    вместо нагеля использовал – болт «глухарь» 280х12 с обнижением в сруб через шайбу.
    Рис 0-0. Обнижение в сруб через шайбу
    Такое соединение применил по одной причине – к брусьям закупили обработанные (фугованные) накладки 2000х150х25 для сидения, которые закрепил евро-винтом с заглушкой. Прошла ещё неделя и руководство сада попросила сделать ещё одну песочницу, но не просто песочницу, а малую архитектурную форму в виде кораблика из оставшегося материала и старых «шведских» стенок, которые демонтировали из спортзала.
    На семейном – я и моя супружница :love: совете, был организован конкурс на «лучший дизайн» и как всегда победила жена – она больше знает и с ней лучше не спорить:close:, её голова и сочувствие, мои руки ;):hndshk:.
    Вот, что получилось – без покраски.
    Рис 1. Общий вид с разных точек.
  2. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Теперь сам процесс подготовки и сборки. Все размеры в мм.
    Подготовка:
    1 – Обработан (фугован) брус с пропиткой «Сенеж» - огнебио. Была в наличии.
    2 – Десять заготовок (для всей конструкции) бруса отпилены в размер 1950. Шесть, по одному (переднему) торцу запилены под острым углом – нос корабля. Два из них (первый венец носа корабля) с другого торца запилены под углом для стыковки с первым венцом песочницы. Другие два (второй венец носа корабля) с другого торца запилить под углом стыковки второго венца песочницы (сиденье). Ещё два (третий венец носа корабля – брус 100х100) запилить с учётом угла второго венца + угол наклона спинки сиденья песочницы. Если кто понял :ogo: - я не очень:faq::aga:. Фото не сделал.
    3 – Два бруса (нижний венец песочницы) с одного торца запилить под углом стыковки с нижним венцом носа корабля
    4 – Отпилил две заготовки 560х100х100 (боковины входа в песочницу) из бруса и с одной стороны снял угол.
    5 – Собрал 2 «ограждения»: соединил шесть «шведских» стенки между собой по три в каждой – саморезы 60х6.
    Рис 2. Саморезы
    Остальная подготовка происходила во время сборки.
  3. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Сборка:
    При сборке применялись «Перфорированные изделия для кровли»; «Болт глухарь» 180х8, 280х12; «Болт» М8х120, М8х200; «Шпилька-шуруп» М6х60; «Гайка мебельная забивная (врезная)» М8; «Гайка» М6, М8; «Гайка колпачковая» М8; «Шайба плоская» d- 8, d-12; «Ручка для напильника» длина -110 пластмассовая; «Саморезы» 60х6, 100х6 анодированные, 45х3,8 черновые по дереву, «Заглушка пластмассовая» d-12.
    1 – Соединил 3 бруса (нижний венец песочницы) в виде буквы «П» с помощью – усиленного крепежного уголка 100х100х90
    Рис 3. Крепежный уголок усиленный 100х100х90
    Рис 3-0. Соединение первого венца песочницы
    2 – Пристыковал нижние венцы носа корабля к песочнице и скрепил их крепежными уголками под 135 градусов 100х100х90 чуть, чуть их разогнув.
    Рис 4. Крепежный уголок под 135 градусов 100х100х90
    Рис 4-0. Соединение первого венца песочницы и носа корабля
    3 – Скрепил нос корабля крепежным равносторонним уголком 100х100х100.
    Рис 5. Крепежный уголок равносторонний 100х100х100
    4 – Установил второй венец носа корабля. Пёркой на 40 сделал обнижение (с учётом высоты головки болта, толщины шайбы и пару мм. Рис 0-0.). С помощью шурупа глухаря 280х12 через шайбу, соединил его с первым венцом носа корабля – предварительно засверлив сверлом по дереву d-12 на глубину длины без резьбовой части болта, а затем сверлом d-10 на глубину всей длины болта от нижней точки (плоскости) обнижения.
    Рис 6. Шуруп глухарь с шестигранной головкой цинк по дереву сантехнический 280х12
    Рис 6-0. Шайба
    5 – Пристыковал ко второму венцу носа корабля второй венец песочницы (сиденье). Закрепил с помощью шурупа глухаря 280х12 через шайбу.
    6 – Установил второй венец боковин песочницы. Закрепил с помощью шурупа глухаря 280х12 через шайбу.
    7 – Установил боковины входа в песочницу. Закрепил с помощью шурупа глухаря 180х8 через шайбу.
    Рис 7-0. Боковины входа в песочницу
  4. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    8 – Установил третий венец носа корабля. Закрепил с помощью шурупа глухаря 180х8 через шайбу. Второй и третий венец дополнительно спереди соединил равносторонним уголком 200х100х100 немного подогнув.
    9 - Закрепил заднюю спинку сиденья с обнижением d-12 на глубину 12мм под саморез 100х6 анодированный и пластиковую заглушку d-12, – доска 150х40.
    Рис 7. Заглушка
    Рис 7-1. Спинка
    10 – Настил «капитанского мостика» - доска 150х40, саморез 100х6 анодированный, пластиковая заглушку d-12. Под первую длинную доску настила устанавливается кусок бруска 50х50 для предотвращения продавливания. Первые три доски настила соединяются между собой в 2х местах шкантами d-10 для предотвращения продавливания
    Рис 8. Настил
    11 – Закругление задней спинки сиденья с помощью электрофуганка.
    Рис 9. Спинка
    12 – Установка наличника для сокрытия неровности настила и придания небольшого наклона ограждению.
    Рис 12. Угол наклона ограждения
    13 - Ограждение крепится с помощью болта М8х200 через шайбу в мебельную ус (врезную) гайку. Ус-гайка вбивается с внутренней стороны бруса под настилом (предварительно снятого- частично) и рассверлив отверстие до d-9мм. Снизу ограждение крепится саморезом 100х6
    Рис 13. Болт М8х200
    Рис 13-0. Мебельная ус-гайка
  5. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Рис 13-1. Узел крепежа
    14 – Высота ограждения: 1секция - 900 от настила, 2 секция – 750, 3 секция – 650, 4 секция – 550 все без учёта «перил». Перила из строганной доски 100х50, закреплены с помощью самореза 100х6. В носовой части перил выпел под флагшток.
    Рис 14. Ограждения
    Рис 14-1. Выпел под флагшток
  6. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    15 – Правое и левое «крыло» ограждения скреплено крепежными уголками под 135 градусов 90х90х65, 70х70х55 – предварительно разогнутые.
    Рис 15. Соединение «Носа» корабля
    16 – Флагшток (брус 50х50) и опора под штурвал крепятся саморезами 100х6, стойка под штурвал 2-мя крепежными усиленными уголками 50х50х35 и мебельным уголком 30х30х40. В стойке засверливается 2 отверстия d-8мм на высоте 700 и 770 от настила. Первое рассчитано на детей 3х летнего возраста 2-е более старшего.
    Рис 16. Уголки крепежа стойки
    Рис 16-4. Саморезы крепежа
  7. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    17 – Штурвал выпиливается из 16мм фанеры, размечается на 6 равных частей и засверливаем сверлом d-4,2мм. После этого вкручиваем шпильку-шуруп М6х60 с 2-мя гайками. Первой гайкой контргаем диск, второй ручку, которая легко вкручивается на шпильку, нарезая резьбу. Центральное отверстие штурвала делаем d-10мм. и вбиваем пластмассовую втулку от «Дюбель-гриб» d-10 – необходимо, что бы внутренний диаметр был не менее 8 мм. Сам штурвал устанавливается на болт 120х8 и контргается с 2х сторон 2-мя гайками М8 и одной гайкой колпачком через шайбы с небольшим люфтом.
    Рис 17-0. Штурвал
    17-0.jpg 17-0-1.jpg 17-0-2.jpg 17-0-3.jpg 17-0-4.jpg 17-0-5.jpg 17-0-6.jpg 17-0-7.jpg
  8. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Рис 17-0. Штурвал
    Рис17-1. Шпилька
    Рис17-2. Ручка
    Рис17-3. Дюбель-грибок
    Рис 17-4. Гайка колпачёк
    18 – Устанавливаем облицовку сидений с выступами 25мм. по периметру с закруглёнными краями.
    Рис 18. Облицовка сидений
    19 – Закрываем углы и стыки наличником.
    Рис 19. Установка наличника на углы
    Ну вот вроде и всё.:um:
    Всем УДАЧИ! :hello:
  9. Бог ремесел
    Бог ремесел
    ИскИн
    Олимп
    Красиво, возьму за основу. Но есть у вашей поделки серьезный косяк - отсутствие крышки. Все собаки и кошки в округе вам дружно сказали "спасибо!".
  10. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    В детских садах на всех песочницах "настил" - в этом саду "мягкое покрывало" из прорезиненного полотна ;):hello:
  11. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Вот таким красавцев получился "Кораблик" после того, как родители сами приложили свои руки - взяв в руки кисти и краски.
    IMG_20141017_141726.jpg IMG_20141017_141756.jpg IMG_20141017_141826.jpg IMG_20141017_141855.jpg IMG_20141017_141912.jpg IMG_20141017_141922.jpg
    Альбом по теме:
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/11788/view
  12. Венге
    Венге
    Венге
    Здравствуйте!
    Хочу сказать Вам большое спасибо за эту тему. Благодаря ей я (ну, как я. дружественный узбек по моей просьбе :)) сделала на даче своим крошам вот такой кораблик.
  13. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    Нижеприведённый текст, часть переписки - да простит меня Венге и не будет ко мне слишком строга :|: :hndshk:, которое, как мне кажется поможет многим пользователям избежать ошибок и увеличит безопасность эксплуатации. :hello:
    Доброго времени суток Венге, т. е. – ЗДРАВСТВУЙТЕ!
    Просматривал свои темы на forumhouse. ru и посмотрев внимательно на Ваше фото в теме: - Песочница "Кораблик" по ссылке: https://www.forumhouse.ru/threads/275298/#post-12014017хотел бы Вам посоветовать доработать песочницу для своих крох.
    1 – Я бы рекомендовал Вам полностью убрать «ограждения»: «нос корабля» (окружность под цифрой 1) – слишком много острых углов, а также является «хорошим» препятствием для падения, если вдруг (не дай Бог конечно) кто-то из ребят случайно толкнёт или сильно заденет.
    2 – «Запилить» углы песочницы (овалы под цифрой 3) и (окружность под цифрой 2 – если уберёте «ограждения») – придать им форму полукруга для меньшего травматизма. Радиус может быть любой, главное убрать острый угол.
    3 – Снять «фаску» - убрать острый угол и «заусенцы» по всему периметру песочницы (обозначены стрелками). Сделать это можно – электрорубанком, обычным рубанком, напильником или даже наждачной бумагой с крупным зерном.
    Все рекомендации написал не, как нравоучение, а только, чтобы обезопасить детей и взрослых
    Удачи!
    nik11666, 10.06.15
