РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет всем! В этом году мне предстоит строительство коробки дома, со встроенным гаражом на две машины. Фундамент уже стоит. С шириной внешней ленты в 60 см., так как первоначально собирался строиться из газобетона+ вент.зазор+ облицовочный кирпич. Планы поменялись, и теперь стены будут из эффективного кирпича (38 см )+ утеплитель... Плиты перекрытия для пола гаража я уже купил (ПК 6.0-12-8ат5 ), чувствую поторопился... И теперь , чем ближе к весне, тем сильнее меня гложут сомнения.., вернее два сомнения: 1) Хватит ли несущей способности плит ,выдержать два автомобиля, один из которых-более 2-х тонн.? ( Когда в прошлом году брал на заводе-в отделе сбыта, мне сказали: "У нас эти плиты брали и на дома ,и на гаражи ,и всё у всех было нормально,никто не жалуется...", тогда мне это показалось убедительно... А вот сегодня 2)Надо ли плиты "защемлять" в кладке, или их (по крайней мере одну сторону)можно свободно положить на цоколь, а рядом выстроить стеночку в 38 см? Вот такие вопросы... Нуждаюсь в советах ,тех кто прошёл данный этап... И может подтвердить либо опровергнуть мои опасения. Заранее благодарю тех, кто откликнется.
Несущая способность вашей плиты - 800 кг на квадратный метр. Плиты ложат только на две короткие стороны. На грунт кладут только дорожные плиты, или заливают бетоном. Пустотные могут треснуть.
Это понятно ,что несущая способность 800кг, вопрос откуда эти 800 кг начинать отсчитывать... Плиты предполагалось положить поперёк гаража ,т.е. имеем классическую балку для расчётов... Машины (две) в какой то момент, будут расположены в гараже параллельно и тяжесть их моторных отсеков будут приходиться на одну из плит... Суммарно нагрузка будет чуть выше 2 -х тонн, и прилагаться к плите в двух точках ...Хватит ли прочности ПК-ашки или лучше всё ,пока не поздно "переиграть" ? Высота цоколя под гаражом -2 метра., так что лететь не далеко...
Плиты по грунту отпадают? Тогда желательно под цоколем несколько опор сделать для послабления эксплуатации плит, то есть увеличения ресурса.Там же не только машины будут . Если вещей накопится , да еще груженые машины заедут. Трещин-то нехочется. А они бывают невидимые. Зачем "насиловать" такие плиты? Если на них стены ложить , то ту часть пустотки надо бетоном залить.
Опора, это имеется ввиду двутавр или бетонная балка,положенная поперёк плит? Опять же как подсчитать (принять) необходимый тип балки? И не нарушит ли балка под плитами работу последних? Стены класть на них не надо, наоборот... Из-за того ,что ширина стены цоколя сейчас составляет 60 см., а стена выше будет только 38 см. Плиты (пол в гараже) будут лежать свободно на цоколе...Без заделки в эту самую стеночку. Можно ли так -вот вопрос
У нас в городе приспособились заборы строить из плит, которыми раньше дно каналов выкладывали. Может знает кто-нибудь можно ли такие плиты использовать для того, чтобы гараж перекрыть сверху? Верхняя площадь гаража будет использоваться как балкон, нагрузки вроде никакой?
Ответ Жлобу. Можно в полости тех плит , что под нагрузкой, арматуру заложить и бетоном залить. Можно 2 : верх-низ отрезками скрепить , или 4 по бокам полости или по одной толстой арматуре. Либо в полости залить бетон со стальной фиброй (больше 50 кг на кубометр бетона). Вопрос к bbrat2. На тех плитах зелени нет? Поверхность какая?Маркировки нет? Сколько лет те плиты лежали?
Вопрос к bbrat2. На тех плитах зелени нет? Поверхность какая?Маркировки нет? Сколько лет те плиты лежали?[/QUOTE] Плиты пролежали лет 10. Они чистые. Зелени нет. Когда забор ставили, одну разбили - там внутри арматура 16-я в один ряд перевязанная. и крупная щебенка. Марки к сожалению нет.
