Двухскатная крыша. Дом 8х9
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Dimas59ru, 10.09.14.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Добрый день, друзья!
    Прошу помощи по стропилам, да и вообще по крыше.
    Дом будет из арболита 400мм
    Градусов 30-35 думаю подходит.
    Пользуясь RoofMaker в ArchiCAD, формирую стропильную систему из досок 200х50, мауэрлат задаю 150х150, запил 50мм, накладки вместо затяжек. Расстояние между стропил 70мм. Остальное по-умолчанию. Выбора стойки там нет, а хотелось бы
    На сколько это все правильно и можно ли по этим данным построить вообще?
    И еще, ArchiCAD рисует стропила. Но кроме запила под мауэрлат, картинка выглядит так, что и стеновые блоки тоже надо пропиливать, чтоб стропила прошли сквозь них.
    При этом мауэрлат устанавливается на внутреннем краю стены.
    Как правильно сделать крышу?
    И еще, дом не 8 на 9, а 8 на 11. Опечатался...
  2. LeoSTAR
    LeoSTAR
    Проектирование
    LeoSTAR
    Проектирование
    Украина
    У Вас средняя стена есть. Сделайте конек вместо затяжек. Так надежнее будет. Попробуйте сдвинуть мауэрлат к наружной грани стены поближе, может запил в блоке и уберется. А нет - так выполнить его не большая работа. Просчитайте прочность, для пролета 4 метра, шаг 70 см где то близко к допустимому минимуму.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это как?
    Армапояс будет?
    Замок (запил) на стропиле делайте 40 а не 50.
  4. LeoSTAR
    LeoSTAR
    Проектирование
    LeoSTAR
    Проектирование
    Украина
    Руфмейкер в задании спрашивает выбор: накладки (как на рисунке выше), или затяжки - это распорка в плоскости стропил. Наверное перевод в программе некорректный.
  5. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Не нашел в программе как сдвинуть мауэрлат. Поищу еще.
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Армопояс будет
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Конек вроде и так есть, вы имеете ввиду вертикальную опору (бабку)?
  8. LeoSTAR
    LeoSTAR
    Проектирование
    LeoSTAR
    Проектирование
    Украина
    Коньковый прогон на стойках, опирающихся на стойки по средней стене.
    В АС, в разрезе, передвиньте мауэрлаты; в плане, сместите все стропила по вертикали.
  9. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    У меня:
    Стена 300 мм. Мауэрлат 150*80 (плашмя) сдвинут к наружной стороне (до края 50 мм). Наклон крыши 40 градусов. Запиливать блоки не потребовалось.
    Конек на стойки поставить - уберете распор.
    Затяжек у меня две - одна защемляет конек, вторая разгружает стропила (она-же потолок на мансарде).
  10. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Вроде разобрался.
    Под мауэрлаты взял брус 150х150
    Нога стропил 200х50
    Коньковый прогон 150x100
    Шаг стропил 40 см
    Запил 40мм
    Картинка системы неполная, просто показать.
    Воспользовался онлайн калькулятором, вроде все нормально. Прошу согласования:hello:
    Стойки нужно ставить тоже через каждые 40см?
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Baukin73, Конек просто зажат между затяжкой и стропилами? Ни как не приколочен к стропилам?
  12. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    От смещения при монтаже стропилы прихвачены к коньку на один небольшой уголок. Дальше удержит обрешетка (доска 100*25 с шагом 100).
    А зачем шаг стропил 40 см. При доске 200*50 можно смело делать шаг 60 (59) под утеплитель.
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Утепляться крыша не будет. Просто по онлайн калькулятору, при шаге 60 см, прогиб выходит 2,5 см. При шаге 40 см остается еще и запас.
  14. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Как-то так. Но еще будет затяжка.
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @Baukin73, Я хотел крышу 30 градусов. И с шагом 0,6 прогиб превышает допустимое значение.
    Напряжение изгиб тоже не выполняется.
    А при шаге 0,4 все условия выполнены.
