Вопрос по утеплению пенобетонных блоков
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Toriq, 14.02.09.
  1. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Артем, а можно как нибудь посмотреть на твое творение?
  2. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Я человек скрытный и опасный :)]
    Извините, но посторонних людей, сами понимаете.
  3. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Сдалась вам колодцевая кладка!
    В Московской области ее уже запретили (Распоряжение Минмособлстроя от 23.05.2008 № 18), так как "Применяемые в последние годы при строительстве каркасно-монолитных многоэтажных жилых домов трехслойные наружные конструкции стен с внутренним слоем из плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки имеют существенные повреждения на значительном количестве эксплуатируемых зданий." В Белоруссии, кстати, еще раньше колодцевую кладку запретили.
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Во-первых, колодцевая и трехслойная немного разные вещи, во вторых, речь идет только о многоэтажках. А колодцевой кладкой наверное все кирпичные дома 20-го века в Москве построены.
  5. folomkin
    folomkin
    folomkin
    село Ягодное
    Предполагаю проблема в заделке ШВОВ между блоками. Вы использовали клей или на раствор клали блоки?
    Имею дом 500 м2. Стена - пеноблок - 30 см, и снаружи пенопласт 8 см (оранжевый).
    Строили так:
    Пеноблок на клеевом растворе (4 мм), внутри штукатурка по армир.сетке 3-4 см, снаружи блоки полностью заштукатурены тем же клеем, потом пеносласт (так его назовём) 8 см, и ещё раз заштукатурено клеем по фасадной сетке. Итого имеем толщину стены 43 см.
    Котёл Бакси Слим 63 кВт. При температуре на котле 60 градусов, на улице -23, в доме на 1 этаже температура 23 градуса, на 2 этаже 25 градусов, в подвале 26 градусов. И это при учёте того, что пока нет нормальных входных дверей (времянка). и В тамбуре нет второй двери пока.
    Предположу, что вы положили блоки на бетонный раствор и именно через так называемые "мостики холода" вы и теряете тепло.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Оранжевый- это Вы экструзию на стены прилепили чтоль?
    Эппс на стены нельзя!
  7. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Гомельский блок (массово используется в Брянске) имеет не очень хорошую геометрию, поэтому его кладут на раствор.
  8. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Это ни о чём не говорит, протопить до 26 можно любой дом.
    Главное расход газа на м2 площади.
    А зачем 3-4 см штукатурки по сетке?:)]
  9. MaX123
    MaX123
    MaX123
    Беларусь
    Когда ложили дом из блока, то раствор ложили двумя продольными швами(горочками), т.е. по середине раствор отсутствовал, таким образом отсутствует мостик холода (внутри шов с полостью)
  10. Andreytk74
    Andreytk74
    Andreytk74
    Копейск
    мы пенопласт привязывали специальный и норма , просто Ташкент
  11. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    А чего скрывать? Город у нас маленький и тот кто вчера был посторонним сегодня может быть уже хорошо знакомым. Тем более как я понял дом еще не отделан. Да и паспорт показать могу. Я не на столько скрытен. Об опасности - не стоит.
  12. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    А для чего для внктренней кладки геометрия? Разве что не очень экономно будет по расходу раствора.
  13. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Ну да ... стоимость кладки серьезно возрастает. И еще каменьщиков, умеющих класть на клей найти надо. А найдешь - дороже поросят, т.к. класть сложнее.
    Даже сосед с кладкой в 1 блок (60 см) использовал раствор, хотя деньги были и про клей знал.
  14. киргиз
    киргиз
    киргиз
    Самара
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Через месяц начинаю постройку дома 100 кв.м. на даче. Газобетон ИТОНГ, 250 мм. шириной, плотность 600. Поначалу думал отделать мокрым фасадом толщиной 80 мм., - отсоветовали, мол, штукатурка ЛЮБАЯ через 3 - 4 года требует ремонта. Вот что думаю: - газобетон - утеплитель - вентзазор - облицовочный кирп. 120 мм. Отсюда вопросы: ( 1) Достаточно ли теплый будет дом? (2) Какой брать утеплитель и как крепить к стене? (3) Должен ли вентзазор иметь сообщение с улицей, т.е. нужен ли сквознячек между утеплителем и кирпичем? Жду грамотного ответа, потому как строюсь сам, первый раз и надолго!
  15. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    1. Дом будет достаточно теплым, если достаточно будет утеплителя. Для вас 100мм.
    2. Утеплять газобетон лучше минераловатным утеплителем, спец крепежами (зонтики).
    3. Вы сами употребили слово вентзазор, если его развернуть получим вентилируемый зазор, т.е. нужен " сквознячек между утеплителем и кирпичем". Для этого в ннижнем и верхнем ряду лицевой кладки не заполняется раствором каждый 4-й вертикальный шов.
