Вопрос по утеплению пенобетонных блоков
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Toriq, 14.02.09.
  1. Toriq
    Toriq
    Toriq
    Добрый день!
    Вопрос появился следующий:
    имеем дом из пеноблоков 30см толщина стен.
    снаружи обрешетка из бруса 50*50мм, в ней листы пеноизола (1*0,5*0,05м) - все это в два слоя (итого 10см), сначала горизонтально уложены листы, потом вертикально, (||||| потом -----) в общем внахлест, далее пароизоляция и сайдинг.
    После проведения измерений тепловизором, выяснились огрехи утепления, мысль - разобраться и утеплить дополнительно, как поступить, что выбрать из доп. утепления? выбор пал на техноплекс итп., но как к нему крепить сайдинг? Делать заного обрешетку? А ее к чему крепить? В общем, не знаю как быть, посоветуйте гуру!
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А что именно за огрехи? Можно подумать, что у вас дом не в МО, а где то на Новой Земле. И так тёплый пеноблок 30 см, + 10 см утеплителя и всё равно мало.
  3. Toriq
    Toriq
    Toriq
    Я не ожидал, что например одна из стен будет очень хорошо тепло отдавать...
    Прям батарея для улицы ;(
    Проблема в том, что на фотках тепловизора видны явные "пятна на стенах" пропускающие тепло гораздо лучше, чем стена в общем. И теплопотери 100% есть! Топишь прилично, а толку. Площадь 300кв.м. Котел 50кВт, цирк. насос. Когда температуру до 60с доводишь, то в помещении никак не 20с, в лучшем случае 18с и за 4-5часов выдувает все это. Дом отапливается постоянно, т.е. не промерзает. Расход дров за последние 30 дней - около 8 кубов. Вот и вопрос - где дыра!? Тепловизор показал где и сколько их. Разбирать прямо сейчас еще прохладно, тем не менее хочется уже подготовиться в теории и начать практическую подготовку к работе над ошибками и дополнительно утеплиться, дабы меньше тратиться потом на отопление. Тем более объем побольше 1000кубов...
    И еще вопрос о лесах, собирать их опять из досок? Или дешевле в аренду взять металлические...
  4. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    "Собственно, при сгорании кило сухих дров получается примерно 4.5 КВт.ч. тепловой энергии, то есть, за час надо сжигать 10 кило сухих дров, то есть,
    25-30 литров." (Взято: https://www.forumhouse.ru/threads/26527/page-3#post-625585) Так что Ваши 8 м3 за 30 дней - нормально. Если Вы считаете, что расходы на реконструкцию окупаются, то рекомендую произвести замену пеноизола в "горячих местах" на эковату - она заполнит щели и стыки, процесс реконструкции сведется к снятию сайдинга, мембраны, выковыриванию пеноизола, натягиванию мембраны, задуванию ваты, возвращению на место обшивки.
  5. шериф
    шериф
    шериф
  6. MaX123
    MaX123
    MaX123
    Беларусь
    А есть ли логика в возведении стен Метровой ширины из блока
    Может дешевле и проще 200мм блока и 150мм утеплителя?
  7. tima
    tima
    Сам себе строитель
    tima
    Сам себе строитель
    Проще и дешевле 200 мм утеплителя в каркас. (не для споров, просто "реплика из зала")
  8. Toriq
    Toriq
    Toriq
    Выбор пал на такую схему: пеноблоки300+утеплитель100 ввиду бюджетного варианта. Стоимость других вариантов гораздо дороже. Увы не вычитал ранее что 100мм утеплителя может оказаться мало. Хотя и не мало - нормально, но есть местами проблемы. Поэтому хочу их исправить и дополнительно утеплить!
    Вот и вопрос как и на что крепить обратно сайдинг, если пройти снаружи пиноизола пеноплексом10мм?
  9. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Снимите пароизоляцию весной- может пеноизол высохнет и дополнительного утепления не потребуется?! И не "наступайте на теже грабли" - ЭППС это паробарьер в стене пенобетон-пеноизол.
    Читайте форум..
  10. GDI
    GDI
    GDI
    А нельзя ли посмотреть что там тепловизор наснимал? Очень интересно, как это выглядит. Т.е. можете ли картинки с тепловизора сюда выложить?
  11. Toriq
    Toriq
    Toriq
    Я ошибся, у меня гидроизоляция (изоспан черный) он же дышит! По просушке идея хорошая! Обязательно рассмотрю как один из вариантов, но имхо там все сухое, вскрытие покажет.
    Все же вопрос остается открытым, чем утепляться! или сделать еще один слой обрешетки из бруска и положить 10см поноизола еще!? Хочу жить в кофорте и не особо задумываться о теплопотерях. Прочитам ветку о построке дома под Александровом: бетонные блоки - 15смпенопласт - пол кирпича, кроме пенопласта стена крайне холодная, при этом у человека теплдопотери минимальные, за сутки +18 (за окном 0-2) температура ниже не стала, у меня же пеноблок, он явно теплее бетона и 10см утеплителя, ну никак не хуже должно быть, а в теории и потеплее!
    Если интересует в общем, то есть ветка на этом форуме про тепловизор с фотками, мой вариант выложу попозже, руки не доходят, на работе завал пока что.
  12. SD Alone
    SD Alone
    SD Alone
    Брянск
    Эх. Прочитал, снова думки. Я вхял себе на строительство Гомельский газосиликат 600х300х200, облицовывать буду одинарным керамическим кирпичем. Между блоком и кирпичем будет воздушный зазор сантиметров 5-10. Получается, что у меня стены промерзать будут? Я еще теплый пол собираюсь делать. Епть. :(
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Пенопласт надо добавлять! Тут была где то темка, человек с аналогичной стеной интересовался можно ли в зазор пену монтажную теперь задуть! Желаете наступить на те же грабли?
    При 15 см пенопласта уже не важно из чего стена, холодная или теплая ! Можно и совсем без стены, все равно тепло будет!:)
  14. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Приветствую земляка!
    Мой хороший знакомый сделал дом: штукатурка-газосиликат 30 см-вентзазор-гомельский кирпич 12см-штукатурка. Теплым дом не назовешь! Обвязку проъемов сделал крепкой, т.е. из кирпича - зимой откосы промерзают, а в ванной плесень :(
    В вашем случае, если блок класть в 40 см (в 2 ряда), то будет достаточно тепло.
  15. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    У меня также и ничего не промерзает. Все отапливается ТП (1 этаж).
    У знакомого, скорее всего, плохое отопление и вентиляция.
