Помощь по стропильной системе полувальмовой кровли
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Строимдомсами, 10.09.14.
  1. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Здравствуйте! Перерыл кучу инфы в сети, но похожего не нашел. На скринах дом с надстройкой из газосиликатного блока, стены надстройки по периметру несущие. Рисунок кровли "как есть" на скрине будет из древесины с покрытием из металлочерепицы. Общая площадь 160 кв. м.,скат 31 гр. Красным стропила синим мауэрлаты, прогоны и лежни (они же балки потолка).Собственно в чем вопросы:
    1. В этом узле мауэрлаты надстройки свешиваются с фронтона и на них опираются ребра. Ихсвязывает балка, а на балку опираются стропила полувальмы. Такое допустимо и какое сечение мауэрлата?
    2. Можно ли в нашем случае опереть стропила на балки?
    3. Как видно свес (40см.) с фронтона будет висеть на обрешетке с креплением к мауэрлату надстройки. Это из-за пункта 2. Такое допустимо?
    Спасибо!
    p. s. Может кто скинет фото похожей конструкции, пожалуйста...
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 если мауэрлат выпускают КОНСОЛЬНО то надо просчитывать нагрузку и длинну вылета- так же выбирать дерево что бы не было пороков и крупных сучков.
    Обычно хватает 150х150 для свесов в 500мм.
    2 смотря на какие балки- если сечения позволяют- без проблем.
    3 в принципе 40см нормально держит обрешётка- можно на краях скатов добавить куски обрешётки для надёжности.
    П. П. С. У вас простая крыша- ничего сложного.
  3. LeoSTAR
    LeoSTAR
    Проектирование
    LeoSTAR
    Проектирование
    Украина
    Все описанное возможно. Нужно просто посчитать все несущие элементы на прочность.
    Помимо обрешетки, стропило на свесе может опираться на прогон лобовой доски. А еще, если свес всего 40 см, то стропило на свесе можно подвинуть к стене, а вылет свеса выполнить за счет обрешетки.
  4. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @Почти профи, Спасибо! Буду крышу сам монтировать. Еще вопрос если вы не против...Можно ли в моем случае опереть стропила на балки 50*150. Ну или хотя бы усилить балки на выпуске такой-же 50*150 с подпоркой стропила (на рисунке).Там пролет меньше 6 метров получается и шаг стропил меньше метра
    Спасибо! Я так и хочу, на картинке отображено не стропило а типа лобовой доски)
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно так - только подпорку ближе к стене ставить, не стоит перекрытие нагружать.
  6. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Подскажите, а можно ли стропила в моем случае опирать так как на картинке на верхний (надстройки) мауэрлат?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не желательно, как свес будете монтировать.
  8. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    @Почти профи, какой свес вы имеете ввиду? я говорю об этом узле.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно тогда- только контробрешёткой ОБЯЗАТЕЛЬНО соединять стропильные доски.
  10. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
    Вот что получается, может кому пригодится...
    p. s. сильно не пинайте...укрепления еще не смонтированны, все только "наметано"
  11. Строимдомсами
    Строимдомсами
    Строимдомсами
    Воронеж
