Моя баня)
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Nazdd, 10.09.14.
  1. Nazdd
    Nazdd
    Nazdd
    Иваново
    Моя баня)
    В прошлом году начал процесс бани, вот его и хочу вам поведать) привезли и собрали сруб 101APPLE_IMG_1367.JPG ,на следующий год стал заливать фундамент, грунт глина грунтовые воды близко да и отпуск еще в сентябре так что был выбран вариант тисэ 102APPLE_IMG_2087.JPG 102APPLE_IMG_2089.JPG 102APPLE_IMG_2088.JPG сразу подумал о б устройстве пола, сделал слив в бочку и прокапал траншею за участок а так же провел трубы под воду,
    пол я решил делать бетонный, сварил уголки и швелер и связал и с фундаментом, и дополнительно сделал один столб тисэ, 102APPLE_IMG_2098.JPG 102APPLE_IMG_2097.JPG 102APPLE_IMG_2096.JPG 102APPLE_IMG_2100.JPG фундамент для печи залил отдельно на 4 столба (как на табурет) правда не на тисэ, в будущем я сделаю на это все стяжку потом пенополистирол, а затем опять стяжку! далее из вариантов либо теплый пол, либо просто положить слой досок на брус. что думаете о моем варианте пола?
  2. Nazdd
    Nazdd
    Nazdd
    Иваново
    102APPLE_IMG_2107.JPG 102APPLE_IMG_2108.JPG 102APPLE_IMG_2113.JPG 102APPLE_IMG_2114.JPG 102APPLE_IMG_2116.JPG Дальше на 4 слоя рубероида и подкладочную доску стал с Батей собирать сруб
  3. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
    Пол из сборного металла не хлипкий? Единственный швеллер внушает доверия.
    Из чего будут отмостки? Земля из под ленты вынута? Чем будет отделятся фундамент от внешней среды?
  4. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    ... надо было лить общий фундамент для печки и сруба.
  5. Nazdd
    Nazdd
    Nazdd
    Иваново
    Думаю пол выдержит там под швелером еще один столб забурил, песок из подленты вынул, фундамент буду закрывать панелями под камень)
  6. Nazdd
    Nazdd
    Nazdd
    Иваново
    Ставим крышу)
  7. Nazdd
    Nazdd
    Nazdd
    Иваново
    тут с Вами не соглашусь) печь будет из кирпича
  8. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    И жить отдельной от бани жизнью...
  9. Nazdd
    Nazdd
    Nazdd
    Иваново
    Привожу первый попавшийся под руки литературный источник:
    Дела печные. Подбор печи по характеристикам отапливаемого помещения.
    В. Ильин, М. Кананыкин
    Требования к фундаментам
    Так как просадки грунтов под печами и домом различны, для печей нужны собственные фундаменты. Печи массой менее 750 кг можно устанавливать прямо на пол…
    …Фундаменты печи и дома должны быть отделены друг от друга зазором, который заполняют песком...
    _
  10. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Если изначально проектировать ленту фундамента под печь, то и фермы из арматуры нужно проложить под это место соединив между собой фундамент. Такая "рама" на грунте выдержит тонн 8-10.Ни одна банная печь столько не весит.
  11. Mihaloch
    Mihaloch
    Mihaloch
    Самара
    Что за панели? Цельные или сборные?
  12. Nazdd
    Nazdd
    Nazdd
    Иваново
    9445.jpg что то типа этого) не знаю правда как закрывать расстояние между ростверком и землей.
