Поднятие уровня пола на цокольном этаже
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Altairius, 10.09.14.
  1. Altairius
    Altairius
    Altairius
    Добрый вечер, друзья. Подскажите в одном вопросе. Дом на болотистом грунте. При строительстве фундамента под дом заливали монолитную армированную плиту толщиной 40 см. стены цокольного этажа собирали из б/у свай. Гидроизоляцию сделали похоже не качественно. По весне заливает талыми водами на 60-70 см, осенью дождевой водой не сильно но есть. Отмостков пока нет. Высота цокольного этажа 3,5 м. Есть желание засыпать (поднять) пол на 1 метр. Подскажите чем можно засыпать, чтобы сильно не утяжелять плиту? ПГС не хочется. Заранее спасибо за советы
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А потом- откачиваете наверное... Ну отсыпите, и что?
    Так сделайте хоть из полиэтилена (ну и уклон конечно должен быть от дома)- посмотирите что это даст.
  3. Altairius
    Altairius
    Altairius
    Спасибо за совет. Откачивали строители, когда штукатурили дом, другого источника воды пока нет (не было счастья да несчастье помогло). Тоже склоняюсь к мысли что надо делать отмостки, потом посмотрим что получится. Засыпка значит не поможет?
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Так если вода сама не уходит- неизвестно уходит или нет- раз откачивали...- ну может получите там болото, а может вода просто ещё выше поднимится, и...
  5. Altairius
    Altairius
    Altairius
    Будем строить отмостки. Там посмотрим. Удачи Вам.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Не торопись с отмосткой, фото покажи, дренажную систему сделай вокруг дома, с выгребным колодцем, насос с поплавком, здорово помогает, только дренаж! Не ливневку
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Сначала узнайте уровень грунтовых вод, чтоб выяснить, что за вода в фундаменте появляется: все-таки талые/дождевые воды набегают или это сезонное поднятие грунтовых вод. Потому что если затекает талая или дождевая, то отсыпка не поможет - вода будет собираться уже поверх засыпки.
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Тоесть полиэтилен на тыщу рублей -нафиг такие траты! Вбухай сразу 100 тыщ! И неважно- надо оно или нет!
    :super:
  10. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    Бывают водяные жилы проходят рядом с домом, и в дом затекают в меж сезонье, вот у нас щас Волгу спустили на метр, у всех сухо, а в прошлый год выкачивали
  11. Altairius
    Altairius
    Altairius
    Тоже советуют сделать дренаж. Но и отмостки конечно нужны, хотя если за них и возмусь то только в следующем году. Скоро выложу фотки самого цокольного этажа. Проверю гидроуровнем уровень воды в колодце и в подвале, там видно будет.
  12. Dmitrii7969
    Dmitrii7969
    Тверь
    @Altairius, интересно что на мерял?
