Ламинат на лоджию
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Matveichev, 10.09.14.
  1. Matveichev
    Matveichev
    Matveichev
    Курск
    Ламинат на лоджию
    Здравствуйте.
    Ситуация такая. Ставлю новые окна и утепляю лоджию 7 кв. м (5-10 см каменной ваты со всех сторон)
    Можно ли укладывать ламинат на жесткую каменную вату (без лаг) типа Флор баттс (в 2-3 слоя) вообще без фанеры или будет проминаться? можно и с фанерой, но опять без лаг, не хочется мостиков холода...
    Помогите, может кто так делал
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Matveichev, фанера или цсп (что лучше) два слоя по 12 мм по флор баттс-очень популярная технология. Только основание изначально должно быть ровное.
  3. Matveichev
    Matveichev
    Matveichev
    Курск
    А 3 слоя флор баттс - это нормально? будут утеплять или только звукоизолировать? может есть сразу 5-10 см утеплитель такой же твердый?
  4. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Matveichev, поищите руф баттс.
  5. Matveichev
    Matveichev
    Matveichev
    Курск
    Спасибо. А не дешевое удовольствие Стелить так же на фанеру?
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Matveichev, все так же. И позаботьтесь, чтобы вода не попала со временем.
  7. Matveichev
    Matveichev
    Matveichev
    Курск
    @spets, ]более менее ясно, спасибо, только посмотрю может есть аналоги подемократичнее :)
  8. mirfeniks111
    mirfeniks111
    mirfeniks111
    а мы купили вместо Флорра Батс Лайнрок.
    качество то же, но цена ниже.
  9. Matveichev
    Matveichev
    Matveichev
    Курск
    А я все читал читал и решил пеноплэксом
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    @Matveichev, тоже рабочий вариант, главное-ровное основание.
  11. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    IMG_7769.JPG Не рекомендую на лоджию вату. утепляйте Пеноплексом, сверху фанера и ужи на финиш ламинат, лучше взять влагостойкий. Сам занимаюсь утеплением лоджий. Не забудьте все стыки пройтись монтажной пеной, лучше Титаном. Сверху приклеена теплоотражающая изоляция Пенофол
  12. Matveichev
    Matveichev
    Matveichev
    Курск
    Так и решил. только без лак, пеноплекс+2 слоя фанеры+подложка+ламинат
  13. Тимонар
    Тимонар
    Тимонар
    А чем плохо вата для лоджии?
  14. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Она не плоха. Но чтобы она работала надо как минимум 100мм для 50мм ваты. ,чтобы проложить две плёнки и оставить вентиляционный ход. И ещё один момент -надо крепить в нескольких местах чтобы со временем она не сползла вниз. Ещё раз скажу для лоджии очень хорошо подходит Пеноплекс.
