1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ушэписты! Вас вопрошу.)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем quaidan, 10.09.14.
  1. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Вроде тема ваша?
    Заливаю полы в доме.
    Песок 40 см, ЭППС 10 см, трубы ТП по сетке, бетон М-300 8 см, в качестве демпферной ленты приклею ЭППС 3 см толщины по периметру бетонной плиты полов.
    А вот перегородки из газобетона я могу поверх такой вот плиты ставить?
    В местах прохода труб под перегородками надо как-то их теплоизолировать (энергофлекс какой-нить натягивать?).
  2. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    на ЭППС можно не тратится, достаточно ПСБ-25, бетон если это дом можно не лить, достаточно стяжки М200, её и выровнять проще, перегородки легкие можно спокойно ставить, 100мм без проблем, не надо с трубами ничего делать
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Какая арматура? 8мм ?
    в качестве демпферной ленты можно взять вспенненый полиэтилен в рулонах 10мм за глаза.
    перегородки без проблем. Нагруженного ребра в вашем случае нет - с проходами труб не нужно мудрить
  4. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    ПСБ нельзя никак.
    ПСБ гигроскопичен, а ЭППС играет роль еще и гидроизоляции дополнительно.
    Ни и стиролы опять-же.)
    У ЭППС поры закрытые, у пенопласта открытые...
    Ну и я уже ЭППС закупил.)
    По поводу М-200... качество смеси я никак не проконтролирую. А миксер бетона не особо и дороже выйдет, с учетом того, что работа по раскидке миксера дешевле, чем заливка стяжки с ручным замесом.
    Ну и мне еще на эту стяжку деревянную лестницу предстоит ставить, так что ручной замес отпадает в принципе.
    По поводу арматуры... ее не будет.
    у меня фундамент-плита.
    На плите отлит цоколек в полметра.
    Вот эти полметра я песком и засыплю с трамбовкой.
    Зачем еще арматура? Армирование плиты она все равно не переплюнет.)
    А почему я хочу по периметру пустить не ленту, а 3 см ЭППС - это отсечет борта половой плиты от холодного цоколя.
    Теплопотерь будет поменьше.
    Но не уверен, что в качестве демпфера пойдет ЭППС... он-же жесткий... хрен сожмешь... и хрен потом он разожмется... наверное...
  5. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    У меня УШП на ПСБ стоит, и не только у меня, а тут полы, тем более ещё под ними плита, она наверняка уже гидроизолирована, стяжка продается так же как бетон, там наполнитель просто песок, и выровнять можно идеально, прям под ламинат или ещё какую отделку. демфер тоже можно ПСБ, про стирол не понял, он есть и в ЭППС и в ПСБ.
  6. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Структура пор ПСБ и ЭППС РАЗНАЯ...
    Лично я думаю, что в наше неэкологичное время вопрос непринципиален, но если есть возможность, лучше применить ЭППС.
  7. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    под 10см бетона не принципиаьно
