Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. Pavelmaj
    Понедельник
    Pavelmaj
    Pavelmaj
    Понедельник
    IMG_9366.jpeg Это Вы имеете в виду?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Я точно не знаю, но вроде бы группа из нескольких элементов небольшая
  3. AntonFed92
    Четверг
    AntonFed92
    AntonFed92
    Четверг
    Поменял еще вчера на новый. Не помогло.
  4. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Прошу помощи с диагностикой платы управления CAME ZBX7N от привода BX708AGS.
    Симптомы:
    После команды на открытие или закрытие двигатель начинает движение, ворота проходят примерно 5 см, затем двигатель отключается (0.5-1 сек).
    После остановки появляется ошибка E3.
    Если в параметре F11 отключить энкодер (OFF), ошибка E3 не появляется, однако двигатель всё равно стартует, проходит те же примерно 5 см и отключается.
    Что уже проверено:
    Установлен новый оригинальный энкодер CAME 88001-0121.
    Со старым и новым энкодером поведение абсолютно одинаковое.
    При полном отключении разъема энкодера поведение не меняется.
    Питание энкодера присутствует (около 4,9 В).
    Зубчатый диск энкодера вращается без проскальзывания, без повреждений.
    Концевые выключатели работают корректно: при их принудительном срабатывании двигатель немедленно останавливается без появления ошибки.
    Двигатель уверенно стартует и развивает момент (но всего на 1 сек).
    В ручном режиме ворот двигатель также стартует и затем сразу отключается, после чего останавливается по инерции.
    Возраст привода — около 7 лет.
  5. 1971
    1971
    1971
    Сделайте сброс параметров и потом ничего не включая попробуйте подать команду на открытие или закрытие.
    Энкодер у этого привода лучше вообще не активировать и отключить его разъём от платы
