Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. alex0987alex
    alex0987alex
    alex0987alex
    Коллеги подскажите пож.
    При открывании откатных ворот ворота два раза дергаются туда сюда сантиметров на пятнадцать и встают. Фотоэлементов нет.
    Прокатил вручную, ход легкий.
    Отвинтил оранжевую прижимную гайку, пощелкал пружиной ограничителем хода и без затяжки гайки мотор так же два раза туду сюда и встает.
    Что делать, что смотреть?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Модель привода?
    Но по симптомам похоже энкодер неисправен. И если есть индикатор дисплей, нужно посмотреть что он пишет
  3. Shakhan
    Shakhan
    Shakhan
    Здравствуйте! Привод CAME KR310 сломали рычаг разблокировки. Его возможно заменить? Есть старый неисправный привод, думаю взять деталь с него, но не пойму как произвести замену.
  4. 1971
    1971
    1971
    2026-01-12_18-09-04.png привод придется разбирать
  5. mkobzar
    mkobzar
    mkobzar
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  7. CameUser
    CameUser
    CameUser
    Добрый всем день!
    Прочитал форум, но остались пара вопросов. Оригинальный конденсатор имеет гибкие провода двух цветов синий и коричневый. Есть ли особенность его подключения в систему ZBX6 к выводам U и V? По принципу синий только к выводу U или как?
    Могу заменить пусковой конденсатор Ducati Energia на другой пусковой со схожими параметрами или чуть больше параметрами.
    Верно ли что при глюке концевого переключателя с пружиной может глючить открытие закрытие ворот и необходимо его снять просушить и очистить от льда мирики включения.
    При всем этом ворота исправно работали на открытие и закрытие до снегопада исправно. только медленно умирал конденсатор.
  8. 1971
    1971
    1971
    Цвет проводов не важен, менять на любой с схожими параметрами, с микриками тоже все верно
  9. Se_Ver
    Se_Ver
    Se_Ver
    Добрый день. Прошу совета знающих людей:
    Установлен привод откатных ворот came bx 608. перегорает предохранитель на плату управления 630 mA – за 10 минут сгорели три штуки.
    Буду признателен за подсказку, как определить причину.
  10. 1971
    1971
    1971
    Если отсоединение приемника не поможет, то думаю нужно везти плату специалисту на диагностику. 630мА защита слаботочки самой платы управления
  11. Se_Ver
    Se_Ver
    Se_Ver
    Спасибо. Приемник - это плата расширения, которая воткнута в плату управления?
  12. 1971
    1971
    1971
    Справа перпендикулярно основной
  13. GeshaVRN
    GeshaVRN
    GeshaVRN
    Здравствуйте, а физическое отключение энкодера как делать ? Привод came 708ags
  14. 1971
    1971
    1971
    Вытащить из обозначенного разъёма фишку с проводами Screenshot_2026-01-29-06-33-01-807_ru.yandex.searchplugin-edit.jpg
  15. marinella211
    marinella211
    marinella211
    Подольск
    Добрый вечер, подскажите что можно сделать с концевиками, тот что на закрытие (левый) постоянно залипает после снегопадов и в мороз, ворота открываю и они не закрываются больше, снимаю крышку а он нажат, приходится постоянно его оттуда выковыривать. Может есть какие то лайфхаки или просто надо поменять на новый?
