Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Или настройка или ворота зажимают привод. Между зубчатой рейкой и зубчатым колесом привода должен быть зазор около 2мм на всем протяжении хода.
  2. Nikogda
    Nikogda
    Nikogda
  3. Nikogda
    Nikogda
    Nikogda
    Зазор есть. Замерить чтобы точно не знаю как правильно, но он есть. 10 лет работали, иногда зимой последние пару лет чтото похожее бывало. думал лед забивал рельс. Почистишь все вроде норм. А теперь и без снега так. Причем не каждый раз.
  4. 1971
    1971
    1971
  5. Nikogda
    Nikogda
    Nikogda
    Можете пожалуйста пояснить о каких настройках речь?
    Сегодня еще раз проверил зазор. Он по всей длине рейки нормальный.
    Руками катается створка. Ну, может при крайних положениях чуть-чуть тяжелее.
    Обнаружил еще что в моменты нагрузки на двигатель, когда воротина идет медленнее, с усилием, внутри привода загорается светодиодик на плате.
  6. 1971
    1971
    1971
    Screenshot_2025-12-25-15-38-01-504_com.android.chrome-edit.jpg поднять 3-ку на обведённой колодке
    Чёрный провод на трансформаторе должен стоять на 4-ке
    Аккуратно удалить всю паутину с платы
  7. Nikogda
    Nikogda
    Nikogda
    Провод на трансе стоял на 4, 3й ползунок сдвинул вверх. Определенно повеселее стали бегать.
    Спасибо большое!
    А то с утра, после снегопада вообще отказались открываться. Вот думаю, может конденсатор заменить еще? 11 лет ему уже.
  8. Tigs
    Tigs
    Tigs
    Добрый день! Привод Came bx-78. Ворота стали дергаться/подергиваться при открывании, особенно стало видно сейчас, зимой. Нет плавного движения при открывании. А сегодня после снегопада, прям таки заметно на глаз стали медленнее открываться. Такое впечатление, что мощности не хватает. Раньше проблема не замечал. Приводу уже 9 лет. Смотреть в сторону конденсатора?
  9. 1971
    1971
    1971
    Попробуй сделать что я выше написал.
    В балке, внутри чисто, зубчатая рейка на зубчатое колесо не села? Зазор примерно 2мм есть?
  10. stageplus
    stageplus
    stageplus
    Добрый день, может подскажете, если будет время, есть откатные ворота с автоматикой came 708.
    привод перестал видеть датчик препятствия, он алютех, диоды горят, реле в нем щелкает, когда перекрываешь, но ворота не останавливаются, куда копать?
  11. 1971
    1971
    1971
    В настройки Меню F2, параметр 1 должен стоять
  12. stageplus
    stageplus
    stageplus
    В меню F2 параметр С1 стоит
  13. 1971
    1971
    1971
    А к каким контактам подключены фэ в приводе?
  14. stageplus
    stageplus
    stageplus
    Тут дело в том что это отказало всего несколько дней назад, до этого работало. Может ли быть что просто вольтаж недостаточный или что-то в этом роде? Где можно замерить ?
  15. 1971
    1971
    1971
    Если фотоэлементы работают, контакты 2 СХ в блоке управления должны звониться. Если закрыть фотоэлемент чем-нибудь, то эти контакты уже не будут звониться. Если они звонятся, а фотоэлементы перекрыты, то значит что-то с фотоэлементами.
