Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. ashhabad
    ashhabad
    ashhabad
    Краснодарский край
    Вобщем мой came 2500 простоявший лет 5 на складе, ожил лучше нового)
    мотор работает чисто и тихо тихо.
    Заменил, пусковой конденсатор с 6.3 на 10мкф.
    перебрал редуктор, убрал родную смазку и нанес новую литол 24, разобрал мотор сменил подшипники, один был в хлам, хрустел и практически клинил, от него и был рев мотора при подъеме стрелы.
    Вал редуктора был лет 7-10 как приварен к площадке для крепления стрелы т. к крепление подобное часто приходилось обслуживать или стрела болталась. Прихватили на сварку, а как начал разбирать ужаснулся, ну что делать, принял условия "игры" в таких условиях, кто доставал мотор может понять, что это не комильфо когда коробка редуктора находится в тумбе)
    ну неделя была увлекательной и познавательной! Многие моменты увидел с другой стороны, будет опыт.
    При надлежащем использовании и ТО данное оборудование может и должно работать не один десяток лет!
    Aurora777 - что думаете по фото с заменой механизма крепления пружины, жизнеспособно?
  2. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Спасибо! Всё заработало само. Снял крышки, проверил 220, всё впорядке. Неисправнось самоустранилась.
  3. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Если лампа старая, накаливания, то может быть плохой контакт в патроне. Довольно часто платы прогорали в районе патрона, что приводило к замыканию и перегоранию предохранителя.
  4. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    У меня светодиод на дочерней плате оказался. Я её покачал, конечно, но не знаю. Немного напрягает, что причину не нашё. Но с другой строны, на скорось это не влияет. Посмотрим.
  5. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Со светодиодными особых проблем нет, пару раз что-то коротило. Если перегорит входной предохранитель, первым делом проверяйте цепь сигнальной лампы.
  6. A0000168
    A0000168
    A0000168
    Здравствуйте!
    Перед тем как написать перечитал все варианты на форуме:pioner: и пробовал самостоятельно продиагностировать привод:
    Имеем BX704 с платой BX7N, который просто перестал открываться.
    Ни пульты, ни через внешний переключатель, настроенный на частичное и функцию “ОТКРЫТЬ-ЗАКРЫТЬ-ИЗМЕНИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ” ни с платы.
    Проверял предохранители, целые. Делал сброс, отключал F11. Проверял работу двигателя подавая поочередно питание на контакты WVU, отключая колодку с платы, привод работал, ворота в обе стороны движутся.
    Поменял конденсатор, поставил на 20мкф, концевой выключатель шикает.
    При управлении движением с платы на дисплее крутится, как и при работающем двигателе, но двигатель молчит, если в это время щёлкнуть концевик – прекращается, как будто ворота дошли до конца.
    Вот такая грусть:(, есть еще варианты диагностики?
  7. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Плату в ремонт. Если ей нет 3 лет, должны по гарантии починить. Обращаться на ул. Калинина 57.
  8. A0000168
    A0000168
    A0000168
    Сразу так категорично, печаль... :(
    3 года прошло, только ремонт(
  9. 1971
    1971
    1971
    Это болезнь плат новой модификации. Бывает совсем гаснет, индикатор не включается
  10. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Многовато стало болячек у САМЕ, не находите? Фотики DIR10 с многочисленным браком, разблокировочные замки для ATI...
  11. 1971
    1971
    1971
    Да, есть такое. Но проблему с платами для ВХ решили в этом году. Стали использовать стабилизаторы старого образца, у кого нового не повезло
  12. ya168
    ya168
    ya168
    В СПб посоветуете куда обратится по поводу ремонта платы, похожая проблема, новую плату жаба душит покупать, не дешево нынче.
  13. 1971
    1971
    1971
    Ул. Калинина 57, набережная реки Волковки дом 9. И там и там сервис-центр САМЕ ищется спокойно на яндекс. картах
  14. Квартирантт
    Квартирантт
    Квартирантт
    Nice smilo sm 2 может ли случайно обнулится память? Кнопки случайно нажались И. Т. Д
    Перестал работать, батарейка целая, вытаскивал контакты чистил, в шлагбаум никто не лазил доступа туда нет, может какая то случайная комбинация ?
  15. Nikogda
    Nikogda
    Nikogda
    Здравствуйте, люди добрые.
    Может кто сталкивался с подобной ситуацией. Буду признателен за помощь.
    Откатные ворота, ширина метра 3, привод Came, модель не знаю.
    В крайних положениях, особенно при закрывании не доходя до финиша с метр примерно, как будто что-то их клинит и они начинают очень туго идти. Если в этот момент воротину сильно подергать от себя-на себя по вертикали, то в какой то момент они снова летят. Бывает что и без заедания ходят. Но все реже. Вручную катаются бодро, каких то закусываний или иного сопротивления качению не замечаю. Барашек затянут намертво.
    Такое впечатление, что они буксуют в муфте блокировки привода. если таковая имеется в этом конструктиве. До этого момента идет достаточно уверенно, рукой почти невозможно остановить.
    Что посоветуете?
    Прошу прощения за перевернутое качество видео. Хотел как лучше.
    https://www.youtube.com/shorts/3bvssbvJWIE
    Привод такой.
