Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Ворота перестали останавливаться при закрывании, когда препятствие возникает. До поломки платы все работало.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    В настройках смотрели? функция отключена скорее всего
  3. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Включил f11, не помогло
  4. 1971
    1971
    1971
    F2 или F3 нужно смотреть.
  5. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Заработало Спасибо!
    Поставил f2 на С8.
  6. 1971
    1971
    1971
    Неправильно. Вы выбрали чувствительный профиль, а нужно С1, у вас же фотоэлементы. Еще внимательно прочитайте что написано к С8. Вероятно вы не выбрали в менюF54 верное значение.
  7. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Поправил, спасибо еще раз.
  8. rnzh
    rnzh
    rnzh
    Челябинск
    День добрый. Может кому то пригодиться, заменил пусковой конденсатор...заработало как надо, и на открытие и на закрытие
  9. Usama78731
    Usama78731
    Usama78731
    Добрый день форумчане.
    Возникла проблема. Есть ворота с двум створками и соответственно 2 привода, всё работало до одного момента. Открываются при помощи кнопок, пультом не пользуюсь. В один прекрасный момент открылись и встали, хотя должны были автоматически закрыться. 10 раз всё перепроверил, платы подключены согласно схемы, фотоэлементы исправны, концевики живые. Если в ручную ворота закрыть, заблокировать привода и подать питание, то они открываются и снова стоят открытыми, куда копать не знаю, думаю на энкодер или что-то с платой
  10. 1971
    1971
    1971
    Вы думаете вся автоматика одинаковая на свете и модель вашу указывать не нужно ?
  11. Usama78731
    Usama78731
    Usama78731
    Простите великодушно, на ум пошло, zxb74-78
  12. 1971
    1971
    1971
    Скорее всего фотоэлементы. Можно проверить, установив перемычку между контактами 2-С1 в ведущем приводе, туда где фотоэлементы подключены.
  13. Usama78731
    Usama78731
    Usama78731
    Пробовал ставить перемычку, ничего не поменялось, в режиме работы оператора замыкал контакты 2-7, ворота открываются, но закрываться так и не хотят, реле не щёлкает, может в ней проблема или в самой плате, уже всю голову сломал. Фотоэлементы проверил, питание есть, при закрытит луча реле срабатывает и размыкается, но когда реле замкнуто, мультиметр в режиме прозвонапоказывает сопротивление 8 ом и подозрительно пищит, как будто какой-то потенциал есть между 2-с1
  14. 1971
    1971
    1971
    У вас два привода, может вы не в том смотрите?
