Неисправности привода Came
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем чайник81, 10.09.14.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Где ваши объект находится?
  2. Bobaswed
    Воскресенье
    Bobaswed
    Bobaswed
    Воскресенье
    Установлено в деревне, рядом с городом Гдов. Могу снять плату, плату с трансформатором или весь механизм. И привезти в Питер. Или отправить СДЭК для диагностики и ремонта.
  3. Bobaswed
    Воскресенье
    Bobaswed
    Bobaswed
    Воскресенье
    Я так понял по профилю, Вы в Питере. Может дадите номер для прямого общения? Или я могу написать свой. Не знаю, правили форума этотразрешают?
  4. Пента
    Пента
    Пента
    Трансформатор внешне нормальный. На плате никаких странностей нет, внешне все в порядке. При подключении платы к сети, без всех устройств, предохранитель не сгорает. Как подключаю трансформатор, сразу же сгорает. А это не могут реле на плате коротить?
  5. 1971
    1971
    1971
    Короткое замыкание обмотки. Можно померить сопротивление обмоток. Сделайте фото трансформатора, узнаю какое сопротивление должно быть
  6. Пента
    Пента
    Пента
    Фото выслал. при неисправности можно заменить на трансформатор в выходом 17/25 вольт? У этого 12/24.
  7. 1971
    1971
    1971
    Вы можете предварительно позвонить в сервисный центр CAME в Санкт-Петербурге, договориться о ремонте в день приезда или о пересылке. Если сами повезете то надежнее весь привод брать. В Питере 2 сервиса официальных на ул. Калинина 57 и наб. Реки Волковки 9. Номера для звонка легко ищутся в интернете
  8. 1971
    1971
    1971
    Не знаю на счет замены на другой. Там же еще высокое напряжение идет, не только 12, 24
  9. Пента
    Пента
    Пента
  10. Bobaswed
    Воскресенье
    Bobaswed
    Bobaswed
    Воскресенье
    Спасибо огромное! Нашел контакт, буду согласовывать. По итогу отпишу, если расскажут, в чем дело. Возможно, будет полезно.
  11. 1971
    1971
    1971
