Возможно ли одноточечное подключение радиатора на однотрубной системе?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pallas, 10.09.14.
  1. Pallas
    Pallas
    Pallas
    Планирую сделать однотрубную систему отопления (не ленинградку, а такую, где подающая труба служит байпасом).
    В качестве радиаторов хотелось бы повесить панельные стальные радиаторы типа такого:
    Как видно из рисунка обе трубы подключаются внизу рядом друг с другом.
    Будет ли это работать на однотрубной системе? Т. е. физика работы радиатора остается той-же: вода в радиаторе остывает и опускается в подающую трубу, а на ее место подсасывается горячая, поднимающаяся из подающей трубы. Но не будут ли близко расположенные врезки в магистральную трубу влиять друг на друга?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Pallas, первое фото рабочее. Со вторым, это не прокатит. :hello:
  3. Pallas
    Pallas
    Pallas
    ВэллИ, интуитивно и сам чувствую что не прокатит. Но хотелось бы понять физику процесса, для полноты картины.
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Второе мне не понятно, а первое у меня установлено на два этажа, но внизу надо сделать заужение .
  5. Pallas
    Pallas
    Pallas
    kvn-b, насколько я понимаю заужение ни к чему, т. к. вода втекает и вытекает из радиатора под действием гравитации (холодная вода опускается вниз) и загонять воду в радиатор насильно, заужая трубу, не нужно.
  6. Bit32
    Bit32
    Bit32
    Псков
    На однотрубке с 2-3 радиаторами в ветке - будет.
  7. Pallas
    Pallas
    Pallas
    Вообще планируется 5-6. А как количество радиаторов влияет на работоспособность схемы? Данная схема (по крайней мере при классическом подключении радиатора с двух сторон) тем и хороша, что каждый радиатор сидит на трубе независимо от других. Температура теплоносителя конечно падает, но это компенсируется диаметром трубы и скоростью циркуляции, т. к. гидросопротивление контура не большое.
  8. Bit32
    Bit32
    Bit32
    Псков
    Такие радиаторы, как правило, подключаются с заужением магистрали (без оного, результат вряд ли порадует). Увеличение количества, прилично зажимает однотрубку - "влияет на работоспособность".
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Если байпас магистрали сдвинуть относительно магистрали ближе к радиатору будет.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Работать будет только при принудительной циркуляции (с насосом). Для этого используются узлы нижнего подключения для однотрубной системы (там есть байпасс, на некоторых моделях регулируемый). У меня и 8 радиаторов работало по этой схеме в одной ветке.
  11. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    По однотрубке: заужения байпаса не надо. На первом фото, радиатор подключен через вентили для двухтрубных систем - это неправильно. Для однотрубки только полнопроходная радиаторная арматура, либо спец. вентили для однотрубных систем.
  12. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Напишите какие вентили для однотрубных систем? Кроме danfoss (дорого)
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Для, ради ознакомления, бо понадобятся, как мои краны для этого. Когда закупал не слышал про такое, на одной ветке стоят 9 батарей правда по 5шт. и внизу 9, все работает штатно. Так как пока не понял, что проходная, что не очень.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Влиять будут сопротивления "путей" по которым вода из обеих "трубок" поднимается в верхнюю часть радиатора.
    Где путь короче-шире, та труба и станет "подачей.
    Это для "чисто" ЕЦ системы, с малыми скоростями в трубах.
    Другое, если скорость в трубе велика, а трубы малого диаметра.
    В этом случае могут (!) вмешаться и сопротивления этого байпаса, "назначая" подачей 1-ю, по ходу воды, трубу.
    (Хуже всего, если эта, "назначенная" труба окажется ...самым трудным "путем наверх" (см. 1-й абз.)
    Соответственно, и вывод - если байпаса между врезками подводок ...почти нет, то и затекание в радиатор (см. 1-й абзац) по "варианту ЕЦ".
    Это не значит, что так стоит делать с ПЦ и с "принудительными" диаметрами. ("укорачивать" байпас)
    Байпас, своим сопротивлением создает перепад давл. насоса между врезками, которым они и ..пользуются для цирк. в радиаторе, вдобавок к той цирк. что создается разностью температур в нем.
    Существуя "вместе", затекание и "естественное" и "принудительное" и работать должны вместе.
    Т. е. с обычным расположением врезок, и с "обычным" байпасом между ними. = длине радиатора.
    Сопротивления которого (= перепаду давления насоса на этом участке) обычно хватает для "совместной" работы и принудительной и естественной сил.
    ..Если подводки не "зажаты" малым проходом подводок, их ..длиной и (или) не "той" арматурой.
