Перекрытие по профильной трубе
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Константин1821, 10.09.14.
Проф.тр.100*60*4,пролет 3700 .Какую выдержит нагрузку?Спасибо!
  1. 200
    0 голосов
    0,0%
  2. 300
    100,0%
  1. Константин1821
    Константин1821
    Константин1821
    Проф. тр. 100*60*4,пролет 3700. Какую выдержит нагрузку? Спасибо!
  2. sdf379
    sdf379
    sdf379
    При таком пролете, 120 кг/м.п, при условии что вы её приварите сваркой, замонолитите или замуруете в стену, если нет, то и того меньше.
  3. Константин1821
    Константин1821
    Константин1821
    Спасибо за ответ, но я наверно не правильно поставил вопрос... Балки будут лежать на ребре с шагом 540мм,поверх балок шпунтованная половая доска 35мм...балки будут замоноличены...какова примерно максимальная нагрузка на квадратный метр (интересует прогиб)
    На работе сделан навес из профтрубы 100х80х4 длиной 5,7м с шагом 600, на нее приварены листы3мм... Поставил посередине 2х человек (прим.170кг) прогиб 2мм "попрыгали" - максимум 5мм.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Т. е. вы четыре месяца ставили вопрос? :ogo:
    :aga:
  5. Константин1821
    Константин1821
    Константин1821
    а У ВАС "В КАКОМ ТО МЕСТЕ" СРОКИ ПОДЖИМАЮТ? :um:
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Константин1821, попробуйте этой программкой проверить.
