Резкое падение дебита новой скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем CrazyClock, 10.09.14.
  1. CrazyClock
    CrazyClock
    CrazyClock
    Доброго дня, господа.
    Дано:
    Участок в Павловске, на участке сантиметров 30 грунт, далее глина метров на 5-6 в глубь, далее залегает плита, что дальше не известно. Умельцы пробурили скважину на 12 метров, обсадили двумя трубами - пластик, одна в одной - обосновали тем что так якобы какой то плывун не попортит скважину (из-за такого обустройство не получилось поставить скважинный адаптер, т. к. даже тонкие насосы вместе с адаптером во внутренней трубе не помещаются, пришлось выводить через оголовок). Поставить нормально оголовок тоже не получилось и на момент прокачки скважина была им просто прикрыта. Статический уровень - 1м, динамический - 6 м. (показатели на момент бурения и до падения дебита.) После бурения прокачивал скважину тайфуном тф3- 60 пару месяцев по таймеру, вода шла дико глинистая - но воды было очень много, мог качать часами - скважина не пустела. Потом срезав все-таки часть внутренней трубы получилось поставить оголовок нормально и скважину загерметизировать, осталось только маленькая дырочка, через которую в начале был выведен электрокабель. Момент герметизации совпал с наступлением жары. И тут я заметил что дебит резко упал - в начале он стал таким: 10 минут выкачиваем, после начинает хватать воздух (слышно ухом, вода пузыриться + скачет давление), 10 минут ждем, снова хватает на 10 минут выкачки. Спустя пару недель дебита стало хватать на 5 минут выкачки, 5 минут ждем и снова 5 минут выкачки. Я в начале связывал это с жарой, но сейчас уже месяц как её нет, были дожди, воды в грунте поднялись снова на метр от поверхности (у нас УГВ высокий).
    И так, вопрос: с чем может быть связано такое резкое падение дебита, с учетом того, что скважина не простаивает ни дня, ей всего 5 месяцев, качаю до сих пор на таймере, только теперь по 5 минут. Вода стала чистая, прозрачная, на глину больше даже нет и намека. Надеюсь на ваш опыт и знания. Благодарю.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Надо знать что под плитой и как устроена водоприемная часть (фильтр). Низ трубы если по-русски.
  3. CrazyClock
    CrazyClock
    CrazyClock
    Ну со слов тех, кто бурил скважину внизу сетчатый фильтр и песок.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Судя по симптомам сверху тянуло глину и забило сетку:no:
  5. CrazyClock
    CrazyClock
    CrazyClock
    Сверху - это откуда? И почему перестало тянуть? И могло так резко убить дебит? И главное чего теперь с этим делать?
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Первым делом проверьте глубину фактическую - глина (муть) могла осесть внизу трубы и полностью перекрыть доступ воды. Если глубина уменьшилась - почистить.
    Если глубина осталась неизменной то дело хуже. Раз ставили 2 трубы то функция первой (верхней) скорей всего и была отсечь глинистый плывун над плитой. Что делать в этом случае даже ХЗ. выдернуть разбурить-размыть обсадить по новой если только...
  7. CrazyClock
    CrazyClock
    CrazyClock
    Спасибо, а прокачки регулярные не помогут пробить ту муть, что могла осесть внизу? И как можно вычистить эту дрянь снизу? И насколько я понимаю - раз глина перестала идти, то значит вторая труба свою роль выполнила? На данный момент вода всё-таки есть, хоть и не в таком объеме конечно как была ранее.
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    боюсь что нет насосу ее не поднять
    вымыть напором воды через ПНД 32 мощным насосом (дренажник или мотопомпа). Или желонку смастерить и вычерпать. Поищите, в принципе обычно есть есть услуга чистка скважин в любом регионе
  9. CrazyClock
    CrazyClock
    CrazyClock
    А есть узкие вибрационные мощные насосы, т. к. в мою скважину залезают только насосы типа тайфун tf3?
  10. CrazyClock
    CrazyClock
    CrazyClock
    И ещё не указал такой нюанс, для того чтобы поставить оголовок пришлось спилить часть внутренней пластиковой трубы, пластиковые опилки из реза попали в воду скважины, некоторые из них благополучно были подняты насосом и удалены из фильтров, что-то скорее всего осталось там - данный факт мог так сильно снизить дебит?
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Да не опилки фигня...постояннго пилим когда тряпкой заткнем когда нет они все равно сверху плавают...
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    есть китайские на 75 лично видел продают ...но как качают не проверял. слабые скорее всего не поднимут грязь
  13. CrazyClock
    CrazyClock
    CrazyClock
    Увидел рекламу каких то босна lg - совсем шлак? Или никто ими не пользовался? И по идеи вибрационник должен так или иначе всю грязь взбаламутить если его на дно опустить, а там уж по любому засосёт всё. Кстати сразу хотел оставить отзыв о насосе тайфун - многие его ругают, но у меня он такую муть переварил, что самому страшно становилось, хотя в инструкции указано что он только для чистой воды.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    может и сам вибрационник засосать...Вобще легко...Вы блин дно сначало промерьте че турусы на колесах разводить мож скважине звездец изначально косячная а вы насосы покупать будете:hello: кстати вибрики на 75 которые видел были с верхним забором только сейчас вспомнил. :no:
  15. CrazyClock
    CrazyClock
    CrazyClock
    Так а может быть вариант такой, что жара обеднила жилу и она пока не восстановилась? Да и сосед рядом пробурился недавно как раз.
