Какой "сэндвич" лучше?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем DeD174, 10.09.14.
  1. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Доброго времени суток!
    Подскажите такой нюанс, как теплее, и как проще будет отделывать с наружи, 2 варианта:
    1) Пенопласт 10ка и пеноблок 40см.
    2) Пеноблок - Пенопласт 10ка - Пеноблок.
    Спасибо!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если вопрос по "мокрому фасаду", то на фасад базальтовая плита 150 мм
  3. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Если говорить про "теплее" - то по большому счету все равно, если и там, и там равная толщина утеплителя и пеноблока.
    Если говорить про "проще" - то, наверно, проще сделать стену с пенопластом внутри, только подумать о перевязке между внешним и внутренним "слоем" пеноблока. Но при таком раскладе можно получить точку росы внутри стены, со всеми вытекающими.
    Так что правильнее будет сделать утепление стены пенопластом снаружи.
  4. DeD174
    DeD174
    DeD174
    Челябинск
    Всем спасибо !
    Ну да я тоже уже думаю с наружи пенопласт делать и штукатуркой сверху... ну а потмо уже деньги будут, обложу кирпичем красным... и вообще хорошо будет ...
    Такой вопрос от сюда:
    Это полуается надо фундамент с запасом на 50мм делать ? для отделки кирпича... т. к. пенопласт отрывать не хочу...
