Гидрострелка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Инкассатор, 10.09.14.
  1. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Гидрострелка
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Возник вопрос по установке гидрострелки: возможно ли после гидрострелки заменить насосы каждого контура одним общим? Прошу прощения за корявые рисунки, я думаю суть ясна. Спасибо.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Инкассатор, если одним насосом, стрелка без надобности. :):hello:
  3. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Т. е. с одним насосом перемешиваться ничего не будет?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :)Что должно перемешиваться?
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Инкассатор, Эту схему вы сами придумали или это ваша схема? Если ваша, то какой котел у вас стоит?
  6. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Просто вычитал про гидрострелку и думал себе её впендюрить. Сейчас у меня 3 котла - ТТ, элетро и дизель, система разделена через коллекторы на четыре ветки отопления и все это гоняет каждый насос работающего котла.
  7. Bit32
    Bit32
    Bit32
    Псков
    Запросто.
  8. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Так всетаки это будет работать, смысл есть ее ставить? Повысит ли стрелка температуру обратки?
  9. Bit32
    Bit32
    Bit32
    Псков
    Батенька, вопросы "возможно ли после гидрострелки заменить насосы каждого контура одним общим" и "смысл есть ее ставить? Повысит ли стрелка температуру обратки?", они, как бы никак не связаны... На первый вопрос, ответ однозначный, а на последующие, зависит от многих факторов.
    1. Так у вас ГС стоит или как?
    2. Для чего она стоит?
    3. Что на контурах "висит"?
  10. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Нет стрелки у меня нет, просто почитал про нее и подумал себе поставить. У меня четыре контура, на которых висят радиаторы.
  11. Bit32
    Bit32
    Bit32
    Псков
    Думаю, в Вашем случае, возможность заменить 4 насоса на 1, зависит лишь от параметров имеющихся контуров и производительности насоса. ГС тут ни при делах.
    1 насос, должен обеспечить давление, на уровне самого "тугого" контура (остальные три, нужно будет тоже "дожать" до данного уровня), и иметь производительность при этом, достаточную для обеспечения ТН всех 4 контуров.
    Если, к примеру, у вас там 4 этажа, и на каждой ветке висит куча радиаторов на тонкой трубочке, да ещё и индивидуальный температурный режим, то может быть рациональнее как раз использовать 4 насоса.
  12. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Дом 2 этажа, разводка после коллектора МП 20 до радиаторов и 16 к радиаторам. Котельная у меня посередине дома, вот я и разделил первый этаж - правое и левое крыло и также второй этаж- правое и левое крыло. На каждом крыле по 4 батареи. От котла до коллектора все сделано черной дюймовой трубой.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже 3 (три) насоса. Они по какой схеме работают? Это к вопросу: Зачем гидрострелка?
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю вопрос поставлен не коректно. Гидрострелка ставится для розвязки наскольких насосов.
    Но уставновка гидрострелки для замены нескольких насосов одним, ничего не даст. :hello:
  15. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Какой котел в данный момент работает и с ним же включается его насос.
