Не греют батареи на втором этаже
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Юрий396, 10.09.14.
  1. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Здравствуйте, нуждаюсь в помощи, проблема такая: запустил отопление, подача проходит через первый этаж 5 батарей по 7 секций алюминиевые труба 32 на батареи 25, поднимается на второй этаж 4 батареи, ленинградка соединение верх низ, подача и обратка везде горячие, батареи на первом этаже тоже, а вот на втором даже воздух с маевского не идет, когда перекрываеш обратку батареи нагреваються, включаешь опять остывают насос 32 на 60 дом 7.50 на 8 в два этажа, система открытая расширитель врезан в обратку перед котлом, если кто сталкивался просьба помочь
  2. Bit32
    Bit32
    Bit32
    Псков
    Вы схему набросали... а фото радиаторов 2эт.
    Что значит "перекрываеш обратку"?
  3. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
  4. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    На какой высоте установлен расширительный бак?
    Марка котла, на каком топливе?
    Насос в каком месте установлен? до РБ или после
  5. Bit32
    Bit32
    Bit32
    Псков
    Да Вы, батенька, прямо мэтр детективного жанра!
    Позвольте спросить, а где у Вас на рисунке изобрАжена подача и обратка? С учетом этого: " подача проходит через первый этаж..." У Вас подача из обратки котла? Или второй этаж снизу (тот, что "синий")? :ogo:
  6. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    СИСТЕМА ОДНОТРУБНАЯ, второй этаж синий РБ высота метров 5 выше батареи на метр, установлен между котлом и насосом, котел пиролиз самоделка, на дровах, больше всего, что меня смущает это то, что когда перекрываю основную трубу то греет только три первых секции, а остальное горячий только низ, думаю попробовать поджать батареи на первом этаже вентилями на подаче т. е в верху или все таки переварить чтобы первым отапливался второй этаж, как думаете
  7. Bit32
    Bit32
    Bit32
    Псков
    Честно говоря, никак не пойму, как при отсутствии циркуляции ТН в магистрали ("перекрываю основную трубу"), где-то, что-то может ещё и греть ! в однотрубке...
    Варианта видится три:
    1. Вы изобрели нечто, смело тянущее на Нобелевскую... (Теплоноситель не движется, энергия не транспортируется, и тем не менее, "оно греется"!)
    2. Что-то в нарисованной схеме, не соответствует реалиям.
    3. Перекрываете Вы что-то другое, а не магистраль.
  8. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Под каждой батареей стоит винтиль если его перекрываю то насос толкает воду через батарею а дальше она идет обратно по магистрали, а циркуляция по основной магистрали отличная и греет на выходе поставил на 60, а приходит в котел где то 45- 50, вот это то меня и смущает по сути горячия вода должна подниматься в верхи по мере остывания уходить в низ, а вот этого как рази не происходит, еще грешу на грязь почему то в системе оказались как будто опилки, сегодня промыл всю систему завтра буду опять пробовать, пока решение только одно поджать сами батареи на первом этаже больше ни чего в голову не приходит
  9. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    @Юрий396, при открытии кранов Маевского на радиаторах второго этажа выходит воздух или бежит вода?
  10. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    В ТОМ ТО И ДЕЛО ЧТО НЕ ЧЕГО НИ ВОДЫ НИ ВОЗДУХА ПО НАИМЕНЬШЕМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ И В КОТЕЛ, СЕГОДНЯ ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ ЗАПИТАЛ ВСЮ СИСТЕМУ ПЕРЕКРЫВАЯ РАСШИРИТЕЛЬ СОЗДАВАЯ ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ДО 1 ОЧКА И СТРАВИЛ ВЕСЬ ВОЗДУХ СО ВСЕХ БАТАРЕЙ ПОСЛЕ ЧЕГО ОТКРЫЛ РАСШИРИТЕЛЬ ВОДА В БАТАРЕЯХ ОСТАЛАСЬ НА МЕСТЕ ИНТЕРЕСНО КОГДА ВКЛЮЧУ НАСОС НИ ДАВАНЕТ ЛИ В РБ
    (Капс-ом не пишем. с)
  11. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    @Юрий396, в РБ не даванёт.
    У Вас РБ выше верхних радиаторов на метр, значит когда Вы открываете спускники должнен выходить воздух а когда воздуха в радиаторе не осталось будет вытекать вода и вода вытекает пока уровень в РБ не упадёт. А если нет ни воды ни воздуха это какойто засор.
  12. Bit32
    Bit32
    Bit32
    Псков
    Ну вот, начинает малость проясняться...
    Диагнозы следующие:
    1. Подводки к радиаторам имеют непотребное сопротивление. Лечение - вырезание "дефектных" (возможно заплавы/засоры и т. п.) и замена подводок, на нормальные, т. е. минимум ППР25 с нижним подключением (а не по диагонали, т. к. диагональ в данном случае - зло).
    2. Имеются непотребные запорные или регулирующие элементы на подаче\обратке радиаторов. Лечение - замена на подобающие (малого сопрпотивления, для однотрубный систем)
    Фото есть?
  13. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    Завтра с фоткою и выложу, а сейчас баиньки всем спасибо
  14. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
  15. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    По мойму причина в насосе когда открыл все три вентеля батареи нагрелись нормально, но обратка становиться намного холоднее, после чего закрыл винт который по мимо насоса вроде пока все работает
