Диаметр дымохода меньше, чем в паспорте котла (100 и 130мм)
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем kranbox, 10.09.14.
  1. kranbox
    kranbox
    kranbox
    Вопрос, наверное, лузерский, но животрепещущий.
    Вот ситуация. Газовому котлу (28кВт) по паспорту написано, что нужен дымоход 130мм.
    Что будет если его подключить к 100мм дымоходу?
    Посмотрел другие котлы серии, меньшей и большей мощности все 130мм. То есть наверное на способность отводить продукты сгорания диаметр не влияет.
    Сам дымоход вертикальный высотой наверное 4,5-5 метров.
    Просто из-за незнания заложили трубу 100мм и теперь думаем, что делать, турбированный котел не хочется.
    Спасибо
  2. kranbox
    kranbox
    kranbox
    Уточнил высоту дымохода - 6м
  3. kranbox
    kranbox
    kranbox
    Решил чуть подробнее изучить свой дымоход (как многозначительно звучит :))
    залез телефоном и на видео поснимал как там что и фонариком посветил, оказывается все как-то интереснее
    по конструкции эта асбестцементная труба 100мм, на деле оказалось гильзой длинной наверное метр а может и пол и после нее начитается просто кирпичная кладка 130х130 где-то
    вот такой блин конструктив :( или это так и должно быть?
    вот схематично выглядит так
    очень прошу комментарии
    спасибо
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно сделать дымоход без заущений, а ниже подключения - карман.
    Иначе не сможет работать и может выключаться, или дымить.
  5. kranbox
    kranbox
    kranbox
    @Алексей Телегин, спасибо
    звонил в ВДПО они описали какие обязательные требования,
    а у меня и заужение есть, и кармана для очистки нет, еще и ниже конька выходы
    короче я в пролете :( придется турбированный котел покупать (
