1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Когда красить новый дом?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Dolce Vika, 10.09.14.
  1. Dolce Vika
    Dolce Vika
    Dolce Vika
    Подскажите пожалуйста!
    Только что построен дом-каркасник. Внутри вагонка, снаружи - блокхаус.
    Когда его нужно красить внутри и снаружи? Нужно ли ждать высыхания дерева (материалы естественной влажности)?
    (хотим белинкой и там и там)
    И как его красить потом, если мы уже проводку сделаем?... что-то запуталась...
  2. Юрий Соколов
    Юрий Соколов
    Юрий Соколов
    Вообще считается, что деревянный дом нужно красить СРАЗУ после постройки, в течение 1-2 месяцев, не позже, так как иначе, если вы отложите покраску например на полгода, за это время дерево может поразить грибок, синева и т. д.
    По времени года, естественно, самое лучшее время - это жаркое лето или начало осени. Ну и перед покраской желательно обработать дерево защитной пропиткой.
  3. Dolce Vika
    Dolce Vika
    Dolce Vika
    а внутри тоже сразу? дело в том, что дом очень влажный внутри... как краска ляжет на такой влажный материал?
  4. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Dolce Vika, Налицо когнитивный диссонанс ;). Если покрасить прямо сейчас, высока вероятность отслоения после зимы (дерево влажное). Если оставить некрашеным на зиму, дерево снаружи потемнеет от солнца, внутри при плохом проветривании пойдет плесень, грибок... По уму надо бы делать так:
    1. Снаружи и внутри пройтись антисептиком на водной основе (выбрать тот, который не окрашивает древесину), желательно с УФ-фильтром. Оставить на зиму (древесина лучше всего сохнет именно зимой).
    2. По весне-лету - шлифовка (при необходимости), опять антисептик+грунтовка, финишное покрытие.
    Неплохо бы почитать эту тему.
  5. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Думаю, что можно красить сразу. У вас обшито все блок-хаусом, у него влажность меньше, чем у бревна, поэтому можно не ждать до весны.
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, DL-Chemicals
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, DL-Chemicals Представитель компании
    вот это верно замечено.
    На счет "жаркого лета" - большой вопрос: экстремальная скорость высыхания это уж точно не гуд. А в остальном верно - чем раньше обрабатывать, тем лучше. При условии, что дерево не из разряда - что на участке срубил, из того и построил. Хотя и на этот счёт система окраски имеется! ;)
  7. Плотник Егорыч
    Плотник Егорыч
    "Жаркое лето" в Питере - это +23 градуса и тучи почти каждый день, так что :))
