Был нужен туалет, построил
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем RChaikin, 10.09.14.
  1. RChaikin
    RChaikin
    RChaikin
    Тверь
    Добрый день уважаемые форумчане. Осень, пора делится своими трудами. Благодоря нашему форуму я решился построить дачный туалет своими руками. Моя постройка надеюсь вас развеселит и я с удовольствием буду читать ваши коментарии и советы. Итак начнем, мы с супругой купили кусочек земли и как все начали с постройки туалета. Ситуация как у многих на нашем форуме похожея, бытовку дорого и некрасиво их бывает еще и воруют. Решили построить туалет с хозблоком, перерыв кучу инфы в интерете остонавились на вареанте 4 на 2 плюс выпуск 0.5 метра. На буржуйском сайте нашел вот такую картинку Посмотреть вложение 2424320 Так как я в своей жизни ничего никогда нестроил ​
    решил, наверное так будет правильно. Дальше больше, по вашим советам посмотрел видео
    Ларри Хона и других мастеров я понял что ничего сложного и стройка началась. Фундамент залил армированные столбики Посмотреть вложение 2424361 Посмотреть вложение 2424362 потом как выяснолось накосячил с размерами между ними Посмотреть вложение 2424398 пришлось выкаповать и передвигать, тяжелые получились:no: DSC_0033.JPG потом купил брус 100х100 и 100х150 и собрал сие чудо DSC_0036.JPG обработали отработкой CAM00106.jpg CAM00108.jpg ипогода подвела, дожди CAM00112.jpg . Настала очередь сборки каркаса DSC_0004.JPG за два дня, один в две руки две ноги сколотил вот это DSC_0007.JPG и пошли вылазить косяки я ржал сам над собой, но переделывать сил небыло DSC_0006.JPG когда собирал карты средние стойки замерил по средним столбикам, а они оказались наискось. Сколько я прочитал о том как вымерять диагонали и как заливать фундаменты, всеравно накосячил:aga::aga: .
  2. RChaikin
    RChaikin
    RChaikin
    Тверь
    Очередь стропильной системы опять же форум в помощь DSC_0013(1).JPG стропила доска 50х150х3. Вымерил серидину домика сделал пропилы и собрал, пригодился выступ 0.5 метра. Стропила оказались тяжелые, сам поднять несмог. Это все сделал за два дня, устал, поехал домой. Через неделю взял товарища, худенького и начали сборку крыши Фото0127.jpg затем обрешетка IMG_20140713_134013.jpg да забыл, все обработал огнебио. К сожелению мани мало пока покрыли тентовым материалом (взял на работе, брак) IMG_20140713_173420.jpg стены тоже обернул дермонтином
  3. RChaikin
    RChaikin
    RChaikin
    Тверь
    Продолжаю. На лесопилке где брал деревяшки, приглядел доску называется 'щелевка' Фото0136.jpg туалет от хозблока отделил имитацией бруса Фото0137.jpg пол в туалете доска 50х150. Размеры туалета 1.2х1.8 и хозблока 1.8х2.8 напомню домик 4на2 DSC_0040.JPG Я пропускаю описание работ, но если кому интересно постараюсь написать. Фото0158.jpg дальше покраска, большое спасибо супруге она покрасила весь домик DSC_0037.JPG
  4. СержMoscow
    СержMoscow
    СержMoscow
    :faq:Не понял. это же так сказать оболочка, обрамление бриллианта, а где же рассказ про сердце или ядро сего гаджета?
  5. RChaikin
    RChaikin
    RChaikin
    Тверь
    Уважаемый СержMoscow спасибо за проявленный интерес к моему бриллианту:hello:. Ядро сего гаджета, это металлическая двухсот литровая бочка, дно бочки выбил зубилом и молотком. Выкопал яму поглубже на дно кинул покрышку от грузовика Валдай, в покрышку накидал камней, сверху бочку. Так как все делал на 'абум', соответственно и яму сначало выкопал не там где надо, пришлось копать дальше чтобы бочка была ближе к задней стенке. Яму засыпал гравием с пгс Фото0117.jpg Теперь про столбики. Объехав кучу строй магазинов я не нашел маленьких фундаментных блоков, решил сделать сам. На лесопилке бесплатно набрал досок (горбыля) сколотил коробы 40х40х500 купил и напилил арматуры. Связал из арматуры столбики, вставил в нутрь короба и залил бетоном, бетон замешивал сам, цемент песок гравий, пропорции взял из интернета. Фото0109.jpg на фото плетенка из арматуры в колесе, само колесо от Валдая и деревянные коробушки, они выставлялись по уровню. Получилось так Фото0114.jpg корявенько но зато сам, повторюсь первое мое сооружение. Следующий этап, незнаю как это называется (может быть ростверк) купил брус 100х100 и 100х150 напилил по два с половиной метра и начал собирать вот такие штуки DSC_0016.JPG это по бокам, а по середке вот так DSC_0015.JPG два бруса 100х100 вместе, а третий сверху. Все соединил четырех метровыми досками 50х100. В итоге получилось так DSC_0032.JPG и так DSC_0043.JPG . Лаги лежат пока хаотично, крепил позже.
  6. СержMoscow
    СержMoscow
    СержMoscow
    Так пол получается утепленный, я правильно понял?
  7. RChaikin
    RChaikin
    RChaikin
    Тверь
    И да и нет. Планы были граниозные, хотел сделать утепленный, в идеале надо было покупать парогидроизоляцию, а рулон стоит от полутро тысяч рублей 70кв.м, плюс утеплитель. Решил сделать пока просто черновой пол а сверху чистовой. Черновой пол выбрал из горбыля DSC_0013.JPG его еще хватило на такой навес
    DSC_0011.JPG В итоге оставил пол неутепленный, но двойной. Это всетаки туалет с хозблоком, хотя в хозблок я уже поставил холодильник и маленький диванчик, ночевал не дует. Хоть и река рядом и бывают ветра DSC_0024.JPG Дальше стал собирать стены, концепцию взял из видео Ларри Хона, во всяком случае хотел повторить вроде получилось. DSC_0004.JPG Фото0128.jpg к сожелению фоток мало по сборке каркаса. Сначало собрал две длинные стенки, а между ними вставил короткие.
  8. Dimule4ka
    Dimule4ka
    Dimule4ka
    Братск
    А окошко, ну хоть где-нибудь? там темно и страшно же)
  9. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Да и вид шикарный! Сделал окошко и сиди любуйся!
    Так у тебя туалет и душ будет в хозблоке?
  10. RChaikin
    RChaikin
    RChaikin
    Тверь
    Окошко будет, на фронтоне для хозблока, для туалета пока не решил. Заказал метал черепицу в размер крыши, крыша получилась 3х3, вышло 6 листов по три метра, а пока тентовый материал, он просвечивается. Электричество провели, лампочка есть, так что не страшно:aga:
    Крышу доделаем, фото выложу. По поводу душа, эт в будущем, после постройки дома, а пока в хозблоке можно ночевать. Кстати запаха от туалета нет, сам не не ожидал, дачный унитаз прикольная штука, закрывается стульчаком как дома. Причем вытяжку еще не доделал, осень как-то все лениво стало. Еду на рыбалку в Весьегонск на неделю, работа подождет;)
