Фильтр питьевой воды с обратным осмосом в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Alexandra14, 10.09.14.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а с чего Вы взяли, что у меня 19л бадья?
    у меня 5 литровки... их всяко легче помыть или выкинуть, чем вошкаться с баком...
    так что ДА, кошернее;)
  2. Страдивари
    Страдивари
    Страдивари
    А где-то в обсуждениях мелькало, мне показалось что Вы говорили про свою систему с 19л. Может быть раньше так было, а может быть мне показалось... :)) Бывает. Но 5-литровки не мой вариант. Не для многодетной семьи, где каждый (гадёныш :)) пьёт постоянно и чай и воду "как не в себя"... :)
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ключевое слово "казалось"
    19 литров не мой вариант... хотя в загашнике лежат штуки 4... и помпа на батарейках...
    нам двоим нормально и 5 штук по 5 литров
  4. vibperson
    vibperson
    vibperson
    Ну так не пахнет, но мне кажется в городе везде есть хлорка в воде или у вас нет?
    Фильтр раз в месяц менять конечно очень часто. а мембрана хлорку пропускает получается?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    для тех, кто с первого раза не понял, повторяю: ОНА РАЗРУШАЕТСЯ! а дырявая мембрана пропускает всё
  6. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    У меня на горячую воду установлен магистральный фильтр формата SL10 из металла. Ставлю самый теперь крупнопористый картридж от 20 мкм.
    Насчёт воды. Личный опыт:
    - Дача (была) с общей на весь СНТ водонапорной башней. Прозрачная колба с картриджем из Леруа (10/5 мкм). За весь сезон (4-5 месяцев) картридж практически белый.
    - Квартира в районе Расторгуево. Без фильтра, и вода, по личным наблюдениям, чистая. То есть, набираешь воду в ванной, и вода прозрачная.
    - Две квартиры в Лыткарино. Вода ужасная в обеих! Набираешь в ванную - от светло-коричневой до коричневой. Это без фильтра (проточник для счётчиков воды не учитываю). Если ставить магистральные СЛ10, то забиваются до падения напора за три недели. Если забыть поменять, то через недель 5-6 там уже куски глины отваливаются в момент доставания картриджа из колбы.
    На одной квартире были установлены два редуктора. На холодной норм (напор задушен до 4 бар), на горячей вышел из строя, и вода очень вяло текла. Пришлось из жёсткой цепи элементов арматуры удалять целый блок, чтобы посмотреть на редуктор. Оказалось, из-за отвратной воды, по-видимому, закис узел регулировки в самом неудачном маленьком положении, когда вода еле течёт. В итоге сейчас цепочка на ГВС такая: счётчик - гибкая подводка 40 см (сделан бублик (петля), чтобы сократить расстояние) - колба из металла с картриджем "для ГВС" (вообще непонятная хрень) из намотки - арматура кухни и ванной комнаты.
    С подводкой рискую очень. Но вроде на ГВСе постоянно заниженное давление.
    Вот на ХВС давление иногда свыше 6 бар, но после счётчика стоит полностью металлический фильтр грубой очистки Валтек с двумя сетками (очень мне нравится, прям влюбился в это устройство), потом тройник с резинкой какой-то, которая сливает воду при превышении давления свыше 6 бар (проверено: очень точно работает), редуктор в положении "до 4 бар", фильтр формата SL10 с пластиковой колбой (хороший пластик с двойным оребрением колбы на всю её длину).
    Сейчас стоит готовая купленная связка из двух колб, которые планирую установить вместо трёх штатных колб (остались ещё от старого комплекта 500 стд, купленного в том же Леруа, емнип). К проверке пока не приступил.
    зы: а самое главное чуть не забыл написать. Мне кажется, интересующимся стоит установить фильтр хотя бы на месяцок, чтобы посмотреть, как загрязнена холодная вода. И уже от результата "плясать" с количеством колб. Если картридж почти чистый, то или связка "магистральный - две колбы перед мембраной (GAC+механика 1 мкм)", или просто "две колбы перед мембраной (с теми же картриджами)".
    И всё-таки надо учитывать сечение трубок (1/4" или 3/8") на всей линии фильтра (прямо считая с диаметра трубок, идущих от общей линии 1/2").
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У меня не хлорируют.
    А в деревне скважина, там понятно без хлора.
    Мембрана пропускает всякие газы, ароматические соединения и тд и тп.
    Хлор, нефтепродукты, реагируют с мембраной, окисляют или растворяют полимерный материал из которого состоит мембрана.
    Мембрана это тряпка смотаная в рулон.
    Материалы разные полиамиды, полисульфон, полиэфирсульфон, PP, PVDF, PTFE.
    В зависимости от материала, и технологии производства, Мембрана обладает нанодырками разного размера, и разной однородностью этого размера.
    Вот например.
    Pvdf мембрана 0,01 микрона. Отличная штука фильтровать холодную брагу.
    Весь шмурдяк задерживает. Но сложные спирты эфиры и масла, из браги мембрану портят.
    Но продукт как слеза.
    И уже потом при нагревании браги, гораздо меньше образуется всяких сложных эфиров, потому что кучу органического мусора убрали.
    А вот если очищенную брагу, прогнать через мембрану 0,0001 микрона (для воды).
    То, всякая легкая дрянь с водой, пойдет в пермиат. Это будет фантастическая дрянь и яд. А спирт с водой, тяжелой органикой останется в концентрате.
    И градус в концентрате вырастет.
    Но, мембрана, быстро портится спирты и эфиры ее растворяют.
    Так что, чистить брагу, норм, а гнать уж классически.
    Получается, фильтр промывной сетка, насосик, sl10 10 микрон, и pvdf 0,01 микрона, кубовый из Китая. Трубочки 3/8, фитинги 3/8 JG, резьба 1/2.
    Так сказать, предварительная подготовка продукта.
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Это не глина. Это двухвалентное железо, окисляется и получается ржавчина.
    Вероятно. Нужен промывной латунный, с сеткой, микрон на 100.
    Потом счетчик (хотя так низя).
    А потом, редуктор давления, мембранный, у него прохожное сечение хорошее, и сама конструкция не залипает, как у картриджных.
    Ну а дальше pvdf фильтр 0,01 микрона он промывной, на 3-5 кубов.
    В общем, не квартира, а водоочистная станция.
  9. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Как-то непонятненько. Идёт себе вода по закрытой трубе, доступа кислорода вроде нет. Проходит всю мою арматуру, магистральный фильтр. И в последнем-то элементе каким-то образом окисляется и образует ржавчину.
    Но почему тогда труба стояка при распиливании имеет слой "ржавчины" толщиной миллиметра 4 на внутренних стенках?
    Что-то ваша теория "не бьётся", пмсм. А если даже вы и правы, то это "железо" всё равно можно отнести к механическим загрязнениям, для задержания которых и поставлен магистральный фильтр.
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Труба стояка покрыта толстым слоем ржавчины. Весь этот цимус вы и ловите.
    Самый простой тест.
    Берете ваш картридж, который полипропилен 5 микрон.
    Аккуратно распиливаете, и смотрите.
    Если он внутри желтый, и или с точками желто-черными. Значит в воде растворенное железо есть.
    Если ржавый только снаружи, знвчит все окислилось.
    Воздух не в трубах, воздух в воде, потому что, где то, у коммунальщиков, есть водоочистной бассейн и т. д.
    Глина в воде конечно тоже может быть, но это совсем уж дичь.
  11. InnocentHF
    InnocentHF
    InnocentHF
    Прошу помощи.
    Пришло время поставить на даче обратный осмос (центральное водоснабжение (водяная башня), вроде не хлорируют т. к. этой же водой многие поливают огороды).
    В городе стоит Аквафор Морион, его я и хотел купить. Но на рынке посоветовали обратить внимание на Атолл, с прицелом на то, что это обратный осмос нового поколения.
    В истории с Атолл меня смущает цена, будет ли получена качественная вода из этого проточного осмоса?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ключевое слово "вроде"...:no:
    надо выяснить окончательно: есть или нет хлора...
    чем новое поколение отличается от старого? если мембраны уже много лет те же самые... сдаётся мне, что Вас разводят...
    берите осмос с доступными и недорогими расходниками
  13. InnocentHF
    InnocentHF
    InnocentHF
    Хлор иногда добавляют при чистке водонапорной башни.
    Это Аквафор?) У Атолл мне нравиться, что он проточный
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    2-3 замены комплекта оригинальных картриджей = стоимость нового Мориона.
    Вероятно, ваш бюджет безграничный. Либо Вы ими торгуете.
