Фильтр питьевой воды с обратным осмосом в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Alexandra14, 10.09.14.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Мембрана 4040. Это просышленная мембрана, для большой производительности и высоких давлений. Это банка длинной в метр.
    Производительность на уровне 2400 gpd.
    Такую мембрану, фактически заменяют две бытовых мембраны типа 3413.
    Плюс бытовых, работает при меньших давлениях.
    И конечно, sl10, это маленькая штуковина для такой мембраны.
    Лучше тогда сразу bb10 использовать.
    Незабывайте, что большая часть воды пойдет в дренаж. Этот поток необходимо обеспечить. Поэтому, если трубки на 1/2. То и фильтр bb10.
    И тут еще вопрос, как сильно упадет давление, если открыть ваш кран с водой на всю. Вероятно там будет уже не 7 атмосфер, а значительно меньше.
    Какой поток литров в минуты очищенной воды вы хотите получить?
    Какая цель? Чайник набрать, или в душ сходить?
  2. vibperson
    vibperson
    vibperson
    Вообще чайник или кастрюлю там.
    Просто я так понял ULP/VNF в формате 3413 нет, а 2012 и потом 4040.
    Как писал NikelBack они лучше.
    А вы, что думаете?
    А если брать 2012 несколько, то всё-равно похоже мало будет производительность без бака?
  3. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Без бака или накопительной емкости - не будет счастья в хоз-бытовом водоснабжении.
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У вас стоит отличный фильтр
    Зачем его менять ?
    Мало воды ?
    Или сломался ?
    Или бак мешает ?
    Отличный красивый фильтр.
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Неправильно поняли и смешали мух с котлетами.
    VNF2 (нанофильтрация) есть всего в 4 вариантах - которые я вам озвучил.
    ULP (обратноосмотические) существуют в гораздо большем перечне типоразмеров.
    2012 и 1812 де-факто один типоразмер, мембрана ULP 100 галлон при вашем входящем давлении выдаст примерно 150-180 мл в минуту. Поставите 2 корпуса - КПД несколько веселей будет. Три - ну уже явная борода...
    Есть ещё вариант: мембрана AQUAPORIN TWRO-1812 175 gpd, у неё весьма бодрая производительность при компактных размерах.
    Либо уже действительно переходить на корпуса серии 3413 и ставить 1600-ю мембрану или две в параллель.
    PS.
    Меня вот эта ссылка заинтриговала, прямо аж до зависания процессора...
    Описание продавца почему-то напоминает диалог из мультфильма "Как мужик корову продавал"
    - А много ль корова даёт молока?
    - Не выдоишь за день - устанет рука!©
    Откель такие невероятные возможности у мембраны? :ogo:
  6. vibperson
    vibperson
    vibperson
    Да хороший мне нравится, я думал в соседнюю квартиру купить сначала такой, а потом стал смотреть без бака варианты. Этот у себя я решил оставить пока будет работать пусть работает.
    Просто надо ещё один подобрать в другое место. И подумал как раз типа вашего собрать без бака.
  7. vibperson
    vibperson
    vibperson
    Почему? Я так надеюсь ещё..
  8. vibperson
    vibperson
    vibperson
    Так, а насколько лучше vnf2 эти чем ulp ? Или не стоит гнаться за ними
    ) китайцы наверно опять завысили, как в характеристиках аккумуляторов пишут 10000, а там 1000 только
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    После VNF-2 допускается незначительное появление накипи, т. к. степень очистки воды не 90-95% как у осмотической, а порядка 70%.
    Позиционируется что они способны корректно работать на более низком давлении нежели ULP (что по моему скромному мнению есть ересь).
    Ибо штатные управляющие клапана заточены под стандартные условия и требования.
    Они чуток меньше сливают в каналью.
    VNF не подходят замороченным аквариумистам, особенно креветочникам.
    Они не лучше и не хуже, они просто чуток другие...
  10. vibperson
    vibperson
    vibperson
    Ещё вот вопрос насколько нужен угольный префильтр как у Атолл 550 в комплекте и 2 префильтра на 10 и 1мкм? Если мы уберём получается как у вас в схеме их и оставим всего 1 на 1мкм и потом мембрана и всё? То как это сказывается на качестве воды? Или это только на мембране сказывается?
    Ну и угольный пост фильтр так понимаю нужно в основном поскольку бак есть и застоя воды в основном отфильтровать?
    @NikelBack, ваше мнение тоже если можно
    У того же Атолл есть например Шатл
    https://filter-atoll.ru/filtr-atoll-a-3500-stda-shuttle
    Получается миниатюрная система без бака и производительность до 1.3л
    Но ещё угольный префильтр снова там.
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Уголь, он про запахи.
    И менять уголь часто, раз в месяц, квартал.
    Как запахло, так менять.
    А если вода не пахнет, так уголь и не нужен.
    Механика 5 микрон, нужна, чтобы крупная грязь на мембрану не попадала.
    А мелкая грязь, типа колоиды, железо, марганцы, соли, на мембрану придет, и придет в заметных количествах, десятки и сотни грамм.
    Так что с моей колокольни, если речь про квартиру, где вода обычная.
    Одного картриджа на 1-20 микрон достаточно.
    Если с хлором, или прочими запахами, то плюс уголь.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    уголь забирает хлор, который разрушает мембрану
  13. Страдивари
    Страдивари
    Страдивари
    Приветствую! Кстати, хотел у Вас спросить, а Вы сами-то по каким причинам так категорически от бака накопительного отказались в пользу бутыли 19л? Что-то религиозное? :)) Или есть причины? Так то, если объективно: бак уж точно места занимает не больше бутыли, и при приобретении системы с баком (готовое решение) ничего "инженерного" с доп краниками и пр. самостоятельно колхозить бы не пришлось...
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ага... бак это зло, которое собирает повышенную минерализацию после простоя, и постоянно обсеменяется микроорганизмами
  15. Страдивари
    Страдивари
    Страдивари
    А бутыль 19 л? Из другого "культа"? :)) Кошернее?.. Просто, как Вы помните (возможно) я именно такую систему хочу себе поставить. Но у меня причины другие. Атеистические... :) Вот и интересуюсь
