Фильтр питьевой воды с обратным осмосом в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Alexandra14, 10.09.14.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    в магазине среди рядов с "дистиллированной" водой... выше я уже указал разброс показателей... производители халтурят, дурят народ...
    по слухам, люди покупали дистилировку с 15 tds
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    и тут Вы заблуждаетесь... мембрана при повышении давления чистит лучше
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Если давление на входе в мемьрану такое низкое 1 бар.
    Это означает малый поток (предфильтр)
    Большой расход, нужно душить концентрат краником.
    У вас мембрана 1600 gpd.
    Вам нужно.
    1 Всего одна колба предфильтр 5-20 микрон.
    2. С колбы идет трубка 3/8. А еще лучше трубка 1/2 если на мембране вход на 1/2.
    3. Выход с мембраны пермеат трубка 3/8.
    4. Выход с мембраны концентрат, трубка 3/8. В разрыв трубки, ставим игольчатый краник 3/8. Краником ограничиваем сброс концентрата, тем самым увеличиваем давление на мембране. Настраиваем литр пермеата равен литру концентрата 1:1.
    Если у вас 6 бар входящего давления, мембрана даст очень хороший поток чистой воды.
    Ну и чтобы все работало автоматически, найдите клапан для осмоса на 3/8. На озоне есть, ценник около 1000 руб.
    И будет вам удача.
    В норме, мембрана понизит ppm входящей воды в 10-20 раз. После слива первых пары литров.
    Для примера, у меня две мембраны по 800 gpd в паре стоят. Потребляют легко 0,25 куба в час. 4,2 литра в минуту.
    Итого 2 литра чистой, и 2 литра концентрата, в минуту.
  4. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    Вы перед мембраной поставили манометр. А теперь отсоединяете от мембраны, что манометр покажет? В лучшем случае 1 кгс. Измерьте пропускную способность предфильтра она минимум 8 литров должна быть. Высокопроизводительная мембрана и есть проблема. Чем больше тем лучше этот как раз не тот вариант. Производитель указал 3/8 именно для мембраны а например предфильтры ВВ идут с дюймовой резьбой...
  5. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    вот постоянно про это пишут...
    не как не пройму как давление влияет на чистоту воды
    вот как?
    могу понять что производительность лучше, сильнее давит быстрее продавливает воду
    могу понять что забивается она сильнее, потому как сильнее вдавливает в нее частицы примесей и дренаж уже не вымывает их в последствии.
    могу даже понять что при повышении давления воду нормально продавливает даже при подзабитой мембране, что той же загрязненности, но при низком давлении пропускная способность будет около нулевая
    но как давление влияет на чистоту не понимаю, как то не логично
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Есть физические законы движения жидкостей.
    Вода без примесей и вода "соленая".
    Плотность и скорости у них разные.
    Скорость движения через "поры" мембраны зависит от давления.
    Просто поверьте нА слово.
  7. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Ну такое себе объяснение если честно
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У меня, вода 2000 ppm
    При давлении 3 атм, капает.
    При 5 атмосфер уже есть поток 1 литр в минуту.
    На выходе вода 100 ppm.
    Для хорошей очистки, важно не столько давление, сколько скорость потока.
    При малых давлениях, слабый поток воды, и за счет этого, более высокие показатели концентрата, и соответсвено и пермеата тоже. Но это все, такая мелочь, что проще пренебречь.
    Главное чтобы был хороший поток, при достаточном давлении.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    элементарно...чем выше давление, тем плотнее пленка...
    раньше я, как и Вы не мог этого понять... элементарно опытным путём сам себе доказал... без помпы мой первый осмос выдавал 80-90ppm, после установки помпы он же выдал 50-60ppm
  10. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    А ко мне это какое отношение имеет? Мне повезло, что попалась бутылка с почти идеальной дист. водой. Остальное мне фиолетово.
    Вы мне пытаетесь объяснить давно уже понятые мною довольно простые вещи.
    Вообще-то я сразу так и сделал: установил манометр, мембрану не присоединял. Просто шёл слив после трёх колб. Именно при таком сочетании манометр и показал 1 бар.
    Прикольно. А сколько у меня проживёт мембрана при такой фильтрации? У меня магистральный картридж SL10 стоит на 10-20 мкм. Получается, мне вообще предфильтры не нужны :) Согласно п. 1 (см. выше).
    Какие-то настораживающие советы, кмк. Что ж, буду искать колбы с проходными отверстиями хотя бы 3/8".
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    На счет предфильтра, я рекомендую PVDF 0,01 микрона. Это реально суперчистый предфильтр.
    Варианты 5 кубовый на весь дом, или 2-3 кубовый на осмос.
    (кубы видимо китайские, из моих личных наблюдений)
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    А Вы хотели, чтобы Вам всю подноготную выложили?
    Через поры мембраны "мелкие и легкие" ионы Н+ и ОН- проникают гораздо быстрее, чем "тяжелые и крупные" Са2+ и Mg2+.
    Простым языком я сказал.
    А научным, нет времени и желания разжёвывать.
  13. vibperson
    vibperson
    vibperson
    Подскажите пожалуйста, в обычной квартире в Москве.
    Давление в системе 7.5psi показывает. Вода жёсткая поскольку в чайнике накипь была пока не поставил осмос, но анализы не сдавал.
    На данный момент стоит Атол 550стд, в принципе устраивает. Но заинтересовали проточные без бака.
    В соседней квартире если поставить, параметры соответственно такие же исходные. Себе может тоже потом заменю.
    Какая схема получается поставить на входе фильтр 10sl 1мкм после него в корпус мембрану формата 3012 800gpd? Для чего нужно 2шт? В принципе сильный напор не нужен, если будет 1 мембрана давать как у меня сейчас с баком атолл, то нормально.
    И чем лучше мембраны VNF2 с какой-то нанофильтрацией? И бывают ли они в форматах 3012? тут писали про них
    Насколько нужно добавлять в схему Очиститель воды PVDF с али или Озон? Вода не ржавая идёт нормальная исходно. Дому лет 20.
    Как часто нужно менять фильтр 10sl или только по виду смотреть? Лучше тогда прозрачную колбу поставить под него?
    И как часто меняют PVDF элемент фильтрующий в нем или его моют просто?
    Также хотелось бы услышать мнение @NikelBack, и других, кто хорошо разбирается
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У меня в квартире стоит sl10 5 микрон.
    И 2 мембраны 3413 на 1000 gpd.
    Две параллельно, чтобы больше был поток без бака.
    Все трубки 3/8. Краник ограничитель на концентрат. И клапан на 3/8 для осмоса.
    Самоделка.
    Сейчас доступны мембраны на 1000, 1200, 1600 gpd. На озон и али.
    Выбирайте то что дешевле и больше.
    Размер, 3213, 3313, 3413, 3613.
    Меньше 1000 gpd, как мне кажется нет смысла брать.
    Есть вероятность что sl10 будет ограничивать, тогда картридж на 20 микрон.
    Если есть желание попробовать pvdf, берите кубовый. Но, вероятно, для маленького потребления, смысла нет.
    Монтаж, на боковую стенку кухонной мойки, шурупами, просто, и компактно.
    И главное, если вы не ошиблись.
    7,5psi это 0,5 атмосфер.
    Можно забыть про осмос без насоса.
    Минимум 3 атм надо, чтобы хоть как то работало.
    Или насос прикручивайте к осмосу.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    1 мембрана не будет давать ни какого напора... напор даёт бак
