Фильтр питьевой воды с обратным осмосом в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Alexandra14, 10.09.14.
  1. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    если хотите тогда посчитайте цифры сами, а не хотите я вам дам результат у вас слишком большая производительность мембраны для вашего прихода воды.
    измерьте сколько литров у вас проходит через фильтр в ведро если отсоединить мембрану? Пермиат + концентрат получается 3,2 литра а вам минимум нужно 7,2 литра. под давлением а без 10литров минуту
    У вас маленькое давление перед мембраной потому что " условный проход" у мембраны большой ..т.е это "кран" всегда открыт. Поставте манометр перед краном и откройте сливая воду в ведро .. давление значительно упадет ... так и здесь с мембраной. Поставите с меньшей производительностью все станет в норму
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Самое быстрое и простое - организовать демпфер.
    Подключить манометр к системе через "игольное" отверстие.
    По простому можно зажать кран,
    вставить резинку с проколом в фитинг, куда закручивается манометр,
    и любой другой способ ограничения скорости движения среды в отверстии.
  3. demosvlz
    demosvlz
    demosvlz
    Волжский
    Всем доброго времени суток!
    Хочу собрать прямоточный осмос на мембране 3413-1600gpd от аквафильтр с WB.
    Исходные данные: давление в водопроводе 3атм, жёсткость 280ppm. Есть трехступенчатый фильтр, поставлю туда предварительный фильтр 10мкм, насыпной уголь, фильтр 1мкм,потом мембрана 3413 и угольный пост фильтр, все трубки 3/8. Будет ли эта система нормально работать при давлении 3атм? Если будет работать, то какое соотношение очищенный и грязной воды выставлять игольчатый краном на сливе?
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    для любой мембраны обратного осмоса, при работе без рециркуляции, должно быть соотношение 1:4.
  5. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    С сентября 2016 года живу с соотношением чистая/дренаж 1:2
  6. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @demosvlz, я уже писал недавно где то отвечая на подобный вопрос
    большие мембраны могут потребовать больше вложений чем кажется на первый взгляд. Самое основное это у вас может не хватить воды для полноценной работы мембраны. На эту мембрану у вас должен быть расход воды минимум 7,2 литра в минуту, снимите трубку с колбы мембраны и посчитайте сколько литров наберете за 1 минуту. если будет ведро тогда может приступать к экспериментам и то я не уверен что все будет хорошо .. у меня помпа на 1200 г она с ведра в ведро перекачивает 9 ! литров воды за минуту .. у вас 1600. Вам нужно не 3\8 а 1\2 подводить к фильтру и никаких заужений
    Фильтр конечно будет у вас работать, но не с такой производительностью, как должна, например как 400 или 600 галонная .
  7. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    это зависит от многих факторов а ппм это "средняя температура по больнице" и мало как отображает хим состав воды. У меня 1\3 и мембраны хватает на пол года.
    ПС
    Лучше на мой взгляд использовать карбон-блок он очищает до 5 мкм а после фильтр 1 мкм.
  8. demosvlz
    demosvlz
    demosvlz
    Волжский
    Спасибо за ответ. Мембрана, да и корпус для неё ещё не покупались. При моих вводных с чего стоит начать сборку системы? Если попробовать без насоса для начала. Взять мембрану меньшей производительности? Или без насоса не стоит и пробовать? Сейчас провел эксперемент с существующим трехступенчатым фильтром барьер и трубками 1/4. Картриджи стоят от гейзера: первый картридж механика 5мкм, потом ионообменная смола и на 3 ступени БАФ. За минуту из снятой выходной трубки набралось 4,7 литра воды.
  9. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @demosvlz, мне тяжело дать вам правильный совет с учетом того что много неизвестного...
    Я купил корпус 3213, а мембрану на 800 при помпе 1200...В моих условиях без помпы нельзя однозначно и считаю что это благо, Другие же при стабильной подачи воды и высоком давлении считают ее не нужной. Исходя из данных о скорости я бы смотрел на 600-800 галоные мембраны и если уж не хочется покупать помпу тогда эти мембраны под корпус 3213 (хотя есть и 3013) они должны работать при более низких давлениях. Давление 3 кгс у вас при закрытом кране, а если с включенным фильтром так давление перед мембранной будет еще ниже, может 0,5-1 кгс..Человек писал что при входном 5 кгс в магистрале (при закрытом кране на фильтр) на мембране 1600 при работе всего 2 кгс ..
    Мой большой фильтр не собран по простой причине ..Мембрана должна всегда быть в работе, а ставить туда куда я планировал не стал, пока там нет воды. Вскрыл упаковку и срок эксплуатации пошел...:no: хотя я хранил б\у мембраны в холодильнике. Однажды достал, а она поросла плесенью, выкинул.
    Исходите и потребностей воды, а не в гонитесь за цифрами.
    У меня 2 фильтра и у знакомых также есть 50-100 галонные, но с баками и всем хватает воды.
    Если у вас есть время на эксперименты можете собрать без помпы а потом докупить при необходимости, а если с уверенностью так сразу берите помпу. Я за 3,400 купил на 1200 г правда месяц ждал. Большая производительность не помеха ее всегда можно уменьшить или напряжением или краником между входом и выходом помпы. Вот увеличить нельзя.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ссыль?
  11. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    смотрел я на него... литраж смутил меня... маловато заявлено...
    на днях получил этот:
    https://www.ozon.ru/product/nasos-zs-dro-h1000g-pompa-dlya-filtra-s-obratnym-osmosom-rodnichok-883367377/
  13. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    проверьте с ведра в ведро и станет ясно
    а цена объясняется местом хранения, в Ростовской области поэтому и цена в 2 раза выше
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    думал об этом... нах:no:... лень:son:
    у меня установлен такой же... вот уже полтора года работает...
    купил в запас, что б потом, после поломки первого не засохнуть:aga:
  15. Яиванович
    Яиванович
    Яиванович
    @Suvorovsk, у меня такой же фирмы но на 50 галонов .. работает
