Фильтр питьевой воды с обратным осмосом в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Alexandra14, 10.09.14.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    После умягчителя.
    Рабочая.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Обратный осмос надо ставить после умягчителя.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    В данном случае лучше до. Если мы, конечно, говорим о бытовом обратном осмосе, а не промышленном. Потому как лишний натрий в питьевой воде не нужен, а жёсткость тут сравнительно невысокая.
    Судя по всему маленькая щёлочность - сделали воду хлоридно-сульфатно-натриевой - именно такой вкус и получится.
    Очень условно. Лично я считаю их маркетинговым ходом, на который тратить деньги - это их выбрасывать. Минерализаторы ставят после накопительного бака. В результате, пока воду не берём, что-то там таки растворяется в воде в объёме самого картриджа (и не факт, что при этом в нормативе питьевой воды), открыли кран, вам этот объём картриджа (стакан примерно) плюнуло в чайник, а дальше скорость воды через минерализатор такова, что ничего растворяться не успевает.
    P. S. Таки я с предыдущими уважаемыми (без шуток) консультантами не согласен :)
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пошатнули веру людей в чудо! Будут переживать. На фоне переживаний на нервной почве начнутся проблемы здоровья. Как следствие, появятся мысли: опасна ли вода после осмоса? :)
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Минерализатор - чисто субъективная приблуда. Для тех, кто пьёт воду в чистом виде и хорошо различает вкус воды. Если вода для кофе, чая и супов - минерализатор не ну нужен. А для кофе-машин ещё и вреден.
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вот-вот. Именно потому, что плюётся первой порцией. А обычные человеки (в т. ч. я) наливают воду в кофе-машину не заранее, а когда в процессе приготовления кофе вода закончилась :) И первая порция строго в контейнер для воды уходит. Моя кофе-машина раз в год зажигала лампочку "требуется чистка". Сначала раздражало, проводил всю эту ахинительную процедуру по нажатию-того сего в течение 40 минут, естественно, без волшебных бошевских таблеток, просто на воде (нечему там накипать). Потом привык, пусть себе горит :)
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Использую обычный осмос без минерализатора для чайника и кофе-машины - не надо делать никакую декальцинацию.
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    :super:
  9. Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Добрый день. Имеется осмос Hubert FE-105 с насосом повышения давления, мембрана на 50g, рестриктор 400. Можно ли установить более производительную мембрану на 100 или хотя бы на 75 не меняя начинки, насос и прочее? Насколько увеличится производительность? Сейчас вода на входе по тдс тестеру 1600ppm на выходе после миранилизатора 110ppm.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вероятно, в вашем осмосе установлен насос KT-PU-50G, т. е. производительность рассчитана на 50 галлонов в сутки.
    Если хотите менять мембрану на более производительную, придётся менять и насос на более производительный.
  11. Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Этот насос не сможет продавить более производительную мембрану? Рестриктор также необходимо будет менять?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не в продавливании (давлении) дело. А в расходе воды, которую обеспечивает насос. Если насос может качать только 50 галлонов, 100 галлонов он не прокачает.
    Не обязательно.
  13. Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    А как подбирать рестриктор?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    мембрана 50 гал - рестриктор 420мл.
    мембрана 75 гал - рестриктор 550мл.
    мембрана 100 гал - рестриктор 600мл.
  15. Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Shitov_Aleks
    Качество начальной воды подаваемой на мембрану не влияет на выбор рестриктора? У меня если вода изначально с 1600ppm, а у кого то 200ppm. Слив у меня будет более концентрированный, не повлияет ли на ранний выход из строя мембраны?
