Фильтр питьевой воды с обратным осмосом в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Alexandra14, 10.09.14.
  1. osnadob
    osnadob
    osnadob
    Нашел здесь в теме старое сообщение:
    Это про какие краники здесь говорится? Что такое "air gap"?
    Как с помощью этого крана происходит слив в дренаж?
    Получается, с таким краном не нужен сифон?
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Это кран с воздушным затвором. Для него сифон не нужен, но такие краны, насколько я знаю, только отдельные, не получится купить смеситель с такой опцией (хотя могу ошибаться). Подобную штуку можно купить, например, тут:
    https://atoll-filter.ru/catalog/krany_pitevye/kran_rychazhkovyy_atoll_a_8883_ag_cp_khrom_air_gap_s_vozdushnym_zazorom/
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Ну да, через это отверстие, воздушный затвор, вода будет течь на столешницу и далее везде.
  5. JapanGorodovoy
    JapanGorodovoy
    JapanGorodovoy
    Всем привет.
    Хочу поставить фильтр с обратным осмосом под мойку. Сижу сейчас на сайте Леруа для московского региона. Вариантов много, в том числе и по цене. Понравились быстросъемные варианты. Не понятно, почему есть мембрана и 2 ступени, а есть по 5 ступеней. Если мембрана пропускает только чистую воду, то зачем такие заморочки?
    Из-за чего заинтересовали быстросъемы - сейчас под мойкой Новая Вода с картриджами к100, к200, к300 и к886 горизонтально сверху. Верхний меняется быстро и прикольно, а с остальными надо под мойкой корячиться, что несколько напрягает. Может кто-то из старожилов посоветовать, что взять из текущего предложения Леруа?
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Могёт. Я такую хрень ни разу не использовал, поэтому как там при монтаже решается вопрос протечек, просто не в курсе. Но он явно должен как-то решаться...
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    А это в силу маркетинговой замороченности. Нормальный вариант - две ступени-мембрана-угольник после бака (как бы третья). Но учтите, что быстросъёмные картриджи прилично (раза в 2-5) дороже, чем те, что ставятся в колбу.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    У амеровского экомастера ml400 как раз такой кран с подвохом.
    Решается подключением дренажной трубки напрямую в канализацию...:)]
  9. JapanGorodovoy
    JapanGorodovoy
    JapanGorodovoy
    А что за кран промывки мембраны в Praktic Osmos OU500 в Новой Воде (Prio)? Его нет в моделях 300 и 400. Он нужен? Или не заморачиваться? 400 и 500 отличаются на 2000р по стоимости, а по комплектации, практически только этим краном. Сначала собирался просто докупить бак, быстросъемную мембрану К867 и фитинги, но потом решил купить свежую систему, в сборе, с гарантией, моей системе уже больше 10 лет, поедет на дачу, буду там экспериментировать.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Полез посмотреть и, увы, не нашёл, куда я этот кран засунул... :) У меня просто на кухне смеситель со встроенным подсоединением очищенной воды, поэтому внешний штатный не использовался. И да, дренаж напрямую в канализацию подключал :)
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    не заморачиваться
  12. JapanGorodovoy
    JapanGorodovoy
    JapanGorodovoy
    Ещё вопрос про мембраны. Мембрана "последнего поколения из композитной плёнки производства Toray Industries Inc., Япония" - фильтрует как-то лучше мембран других производителей? Или опять маркетинг?
  13. Kamerad77
    Kamerad77
    Kamerad77
    Опять маркетинг)
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Не хуже и не лучше других производителей этого класса (DOW, например). Готов согласиться, что выигрывает по некоторым параметрам у китайских производителей.
  15. Малышев Иван
    Малышев Иван
    Малышев Иван
    Нижний Новгород
    Ребята, подскажите, обратный осмос лучше запитать до умягчителя ионного обмена или после него?
    Сдавал анализ воды, до умягчителя показания такие:
    • Жесткость общая — 5,7
    • Железо — менее 0,1 мг/л
    • Марганец — менее 0,05 мг/л
    После умягчителя анализы еще не сдавал, но вода горьковатая, пить невозможно.
    Минерализаторы в обратном осмосе - вещь рабочая?
