Фильтр питьевой воды с обратным осмосом в квартире
Тема в разделе "Очистка воды в квартире", создана пользователем Alexandra14, 10.09.14.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет, вопрос наверно не про выбор, но частично к нему относится
    Два года назад купил себе Аквафор ОСМО 50-5, в нем нижние картриджи в такой последовательности 20 мкм-угольный - 5 мкм
    Сегодня купил в подарок радителям Гейзер Аллегро М, в нем последоватьность другая 50 мкм- 5 мкм - угольный
    В чем смысл и разница разной последовательности?
  2. CrankSer
    CrankSer
    CrankSer
    Брянск
    Через 6месяцев начал "петь" Atoll A-550m STD в момент когда открываю смеситель подопроводной воды.
    Что случилось? Почему вибрирует и свистит отсекающий клапан?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Достать фильтр из под мойки, приложиться ухом (пишу понятным языком), послушать, определить место свиста. Обычно свист идёт во время заполнения бака. Если закрыть кран на баке, свист должен прекратиться.
    На дренажной трубке есть ограничитель дренажа, цилиндрической формы. Если его нет, то в трубку вставлен рестриктор тоненькая трубочка, капиляр. Причина свиста воздух или растворённые газы или засорение ограничителя дренажа (рестриктор). Разобрать, прочистить собрать.
    Так же свистеть может обратный клапан, его можно снять, почистить или заменить.
  4. CrankSer
    CrankSer
    CrankSer
    Брянск
    Именно он и вибрирует в момент свиста. Чистить там нечего за 6 месяцев...
    Свистит не каждый день, и всегда по вечерам. Не понимаю как с этим бороться. Видимо, проблема в давлении магистральной трубы.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Может к вечеру поднимается давление, поднимается расход через клапан. Проблему можно решить установкой крана на линии концентрата.
  6. I3DMAN
    I3DMAN
    I3DMAN
    Тоже такая проблема была, пробовал даже обматывать ограничитель потока звукопоглощающим материалом - не помогло.
    Просто не полностью приоткрывайте краник перед фильтром.
  7. paha700
    paha700
    paha700
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую выбрать систему для очистки воды, или с чего предварительно начать, для понимания выбора. Квартира, 4этаж, вода нехорошая-наверно мягко сказано, горячая так вовсе жёлтая. Запах не большой есть, при кипячении накипь. Стоит система из 4 модулей фильтров 10", ситуация лучше- но все же накипи очень много, в чашке прям "пенка". Думаю приобрести новый набор фильтров но уже с обратным осмосом без минерализатора, вроде многие берут ставят Atol 50std, подскажите на что ориентироваться при выборе фильтра в моем случае- сделать анализ воды, проверить давление в системе ? (я так понимаю для осмоса нужно 3атм)
  8. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    На наличие места, куда его поставить :) Жёсткость у вас явно высокая, поэтому не рекомендую брать систему с мембраной производительностью более 50 gpd. И лучше пусть это будет не китаец. Ну и в целом: https://www.forumhouse.ru/posts/17453666/
    Не менее 2,5. Или покупать комплект с собственным насосом.
  9. paha700
    paha700
    paha700
    Спасибо большое за помощь, сейчас установил манометр, показывает 1.5 -2 5 МПа, наблюдаю. Посмотрел что производители осмосов рекомендуют от 2.8 давление, не видать мне видимо осмоса, с помпой заморачиваться не хочется, это значительно удорожает конструкцию, позвоню в свою УК, интересно что скажут. В раздумьях пока, может достаточна мне будет обновить фильтры, подобрать как то под мою воду необходимый комплект.
    Что вот мне интересно- зачем ставят осмос, если не удается очистить воду просто фильтрами?
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Для гарантированного качества воды даже в "кривых" руках. Она или чистая, или нет никакой.
    Просто фильтры - не гарантируют чистоты воды без правильного обслуживания.
  11. paha700
    paha700
    paha700
    Ясно, спасибо. Владельцы ОО или знатоки, прокомментируйте пожалуйста одно высказывание, нашел отзыв на гейзер престиж. ..."Для наполнения бака до отключения насоса в канализацию слилось более 50 литров воды. Значит для производства 8 литров вылить надо 58 - 60. ", это нормальная работа ОО ?
  12. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Давление воды в стояке ХВС при этом указано?
    Если нет, то все прочие рассуждения - бессмысленны и равноценны измерению удава попугаями!
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Для бытового осмоса нормальным является отбор от 15%. Т. е. для производства 8 литров допустимо сбросить 45 л.
  14. paha700
    paha700
    paha700
    Про давление воды ничего не сказано.
    Значит при даже идеальном давление воды будет сброс 15%, не мало, в Африке бы это не поняли, ну а нам деваться некуда, даже при наличии счётчика воды- чистая вода необходима, возил из родника-накипи не меньше
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    у осмоса накипь отсутствует в принципе.
